Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 12 2008, 19:35 Předmět:
To znám jednoho, který kdysi pohodil měřák sobě na klín a zanořil hroty do přístroje, sedíc na štokrdleti. I škubnul s drátem, banánek z UNI11e vypadl jemu na nohu, značně obnaženou následkem obléknutí kraťas a přetopené to dílny. Opírajíc se tou samou nohou o uzemněný rám stolu, dostal ránu jako když kopne kůň, vyskočiv hrudníkem narazil na desku obrazovky, shodil TVP ze stolu do zrcadla, které měl naproti stolu a padajíc doprava, shodil na sobě nastohované opravené televizory ve dvou řadách, celkem asi 6 kusů nějakých Videotonů a Grundigů.
A poučení ? Uklízejte si dílnu včas a používejte kvalitní banánky
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: po květen 12 2008, 19:38 Předmět:
S obrazovkou nejsou žádné srandy, jednou jsem nesl baňku z monitoru a obnovil se v ní asi náboj, já se lekl a upustil. Na lino - přežila.
Jinak ran při opravě 4001A raději nepočítat.
Zaslal: po květen 12 2008, 19:43 Předmět:
"Náboj" v obrazovce je mizera stěhovavá, jedním krátkým zkratem se ho nezbavíš. Na to už přišlo spousta opravářů _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 12 2008, 19:47 Předmět:
Stan3 napsal(a):
Kamadád takhle vyrval celé šasí z televize. Našel závadu a když chtěl popondat tišťák tak ho chytil tak blbě že dostal ránu,trhl a urval všechny propojovací dráty.Oprava mu zabrala celý den.
To bylo jako Tetanovka s následky destrukce
Hm, ale jestli pak si někdo z Vás potřásl oběma rukama s ještě starými dobrými 380ti Volty
Jako učedníka, mě a kamaráda poslal vedoucí odpojit kabely starých rozvodů v jedné rušené místnosti....prý...kluci máte to odpojené, tak to sundejte se zdi. Tak jsme na to šli, kamarád odpojoval rozvaděčovou desku na jedné zdi a já jsem šel odpojit nad dveřmi stykač. Vyndám jeden drát, vyndám druhý a jelikož mi to překáželo, vzal jsem do ruky jeden drát a k tomu do druhé ruky druhý, že si udělám místo....
Pak se dělo něco, co se snad ani moc nedá popsat...strašné brnění, stažení a hukot v hlavě
Ještě, že jsem stál na štaflích z jedné strany, převážil jsem se a spadl a tím se odpojil , ..... jestli někdo pamatujete na Venclovského, když nepřeplaval kanál Lamanche....tak podobně jsem mluvil... a to, když se na mě kouknul kamarád a ptá se, co děláš
Já trhaně ze sebe vydoloval...T o o b b y ll a p p p r r d d a
Na prstech jsem měl puchýřky a bolel mě hrudník, jak jsem byl staženej Ono, když to člověka chytne, nejde se odtrhnout, naopak jsem sevřel v křeči ruce a nebýt pádu, zůstal bych tam
Tak asi mám silné srdce, když jsem to přes obě pazoury vydržel, ale dlouho jsem byl lekavej a bolelo mě delší dobu na Solaru. K doktorovi jsem nešel....solidarita s vedoucím, měl by průser
Ono to totiž mělo v té místnosti ještě další přívod a to vedoucí nějak přehlédl a my jako učedníci neměli ještě ty zkušenosti, si vše před demontáží změřit _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Mimochodem - obrazovka z 15" či 17" monitoru puštěná/hozená ze 2.5m přední stranou na kovový dno kontejneru - ani náznak poškození. Musí se házet na hrdlo a pokud možno zavzdušněná, jinak má tendenci se vracet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 12 2008, 19:57 Předmět:
Známý šel demontovat kabel do kanálu, tuším 3*120+90 hlínu. Vlezl do koncové skříně, vadasku mejkl na šíny - nic. Vzal pilu a řezal. Pak přišel na dílnu, měl rám pily a půl plátku, propálené rukavice a vaťák a lehce koktal. On ten kabel byl zaplý a ty šíny tak zoxidované, že si vadaska ani nevrzla .
Zaslal: po květen 12 2008, 20:04 Předmět:
To je také dobré řezat zapnutý kabel
Ale, to mi připomíná jednoho bezdomovce....byl taky vyplesklej a myslím, že i poraněnej...ale nejvíc ho štvalo, že při tom přišel o ten plátek pilky za asi deset Kč.
Ten kabel byl vysokonapěťový, pod proudem a mohl být rád, že to vůbec přežil
Jo, někdy se dějí věci _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po květen 12 2008, 20:06 Předmět:
Krásne kopance dávali pri opravách elektrónkové štúdiové magnetofóny Jansen. MP kondíky používané pre reguláciu ťahu motorov vydržali nabité hodne dlho... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po květen 12 2008, 20:15 Předmět:
Jo a když už jsme u těch kondíků...tak jestli někdo pamatujete TV Rubín 102 s FM rádiem
Když už odešla TV, udělal jsem si z toho šasí s FM, rádio, trochu sem to upravil a nemělo to žádnou krabici, jen holé šasi. No a jak jsem se v tom jednou pohraboval, maje to na židli a od toho přívodní šňůru stranou, šel jsem pro něco a zakopl o tu šňůru, ztratil balanc a chytaje se, abych nespadl, opřel jsem se o šasí....ouha, zrovna na kondy, jedny byly mínusem na šasí, ale ty další oddělené a už jsem jí držel
To byl fofr, jak rychle jsem se odrazil od kondů, šlupka byla řádná. No jo, pořádek musí být, jinak je to o držku a o život _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
protoze se zivim opravam pc tam moc tetanovek nedostavam. Ale opravoval jsem zdroj jednoho videa. Byl vyplý otocen tistakem ke me aby se dalo merit. Tak jsem se nad nej naklonil a z pod trika se vyhoupl retizek ktery krasne s neuveritelnou presnosti trefil kond na primaru. Nevim jak je to mozne ale i veci gavanicke nespojene se siti davaji supy jako blazen.
To spis jako varovani _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 5
