Měření fáze audio signálu
studiojames
Založen: May 12, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 18:11    Předmět: Měření fáze audio signálu Citovat
Prosím pomozte. Marně scháním na netu schéma indikátoru pro měření fáze signálu. Potřebuji indikátor který mi bude hlídat aby Levý a pravý kanál nebyl v protifázi. Kdysi jsem našel nějaké schéma s pěti Ledkama ale bohužel jsem ho ztratil. HELP
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Obecně vzato - když vezmeš diferenciální zesilovač a za to usměrňovač , ukáže ti to rozdíl amplitud levého a pravého kanálu. Pokud budou v protifázi, výchylka bude zásadní. Ve fázi kromě super-stereo-efektů se bude motat kolem nuly.
studiojames
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Já jsem na elektro asi tak, že když mám schéma tak to dám dohromady. Ale navrhnout schéma - ou to asi né.
Mám dotaz. Nedalo by se (za nějakou úplatu) navrhnout shéma ?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Na urcenie, ci su kanaly v protifaze snad nepotrbujes nejaky geret. Staci pustit mono signal a podla zvuku ti musi byt hned jasne ci su vo faze.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Ak to stačí merať na výstupe koncového zosilňovača a výstupy majú spoločnú zem, medzi živé výstupy P a L koncáku zapoj napr. telefónne sluchátko. Ak bude po pustení signálu počuť zvuk zo slúchadla, máš výstupy v protifázi, ak bude ticho, signál je vo fáze. Samozrejme, že výstupy musia byť rovnako vybudené.
Simply clever... Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Jendo, co zas vymýšlíš ? Very Happy Nejlepší indikace je samozřejmě obrazovka a něco jako vektoroskop.
