Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po květen 12 2008, 11:32 Předmět:
Ja zase v sobotu nedopatrenim dostal od ohradniku, ktery jsem ozivoval (musim preci vyzkouset jestli to funguje na zive tkane, nevim jak by se libilo nasi kocce, kdybych na ni prikladal elektrody )...z ran uz si hlavu nedelam, beru to jako nutne zlo k tomuto okruhu zajmu
Zaslal: po květen 12 2008, 13:14 Předmět:
Kritickej okamžik nastává, když člověk reflexivním ucuknutím v okamžiku kopance urazí hrdlo u obrazovky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32059 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 12 2008, 13:15 Předmět:
To se provádí svépomocí - buď induktorem na kličku, nebo nějakým vn trafem z televize - princip "Vyděržaj, pijaněr!!!"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 12 2008, 13:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
"Vyděržaj, pijaněr!!!" tady mám originál verze "Pelíšky", už děda mě s tím očkoval. Asi věděl , proč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 12 2008, 19:06 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To hrdlo nic není,představ si,že Ti ruka vyletí a náhodou potká obličej tchýně nebo nebo někoho jiného kdo Ti do toho kecá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Kamadád takhle vyrval celé šasí z televize. Našel závadu a když chtěl popondat tišťák tak ho chytil tak blbě že dostal ránu,trhl a urval všechny propojovací dráty.Oprava mu zabrala celý den.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po květen 12 2008, 19:35 Předmět:
mna zatial kopol iba vybity kondik zo zdroja DVD(47uF 400V)...ten naboj som citil az do predlaktia _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
