Autoalarm s DO - vyplatí se to stavět ?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 20:25    Předmět: Autoalarm s DO - vyplatí se to stavět ? Citovat
Zdravím.
Chtel jsem si postavit autoalarm s DO (nebo jen DO k centrálu), ale když jse zjistil, že hotový alarm s DO, sirénkou a otřesovým čidlem stojí 920kč, tak s říkám, jestli se mi vůbec vyplatí to stavět, nebo jestli dám jenom za součástky víc, než za hotovej výrobek ... co si o tom myslíte ?
Z.
62.177.125.97
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 22:21    Předmět: Re: Autoalarm s DO - vyplatí se to stavět ? Citovat
Rozhodně se to už v dnešní době nevyplatí.Jde jen o ten pocit a radost z toho,že jsem si to postavil sám a že to funguje.To má své kouzlo.Znám fandy kteří dokážou postavit různé své výrobky a vůbec je nezajímá co na tom stráví času a co to stojí peněz.Přitom si to mohou koupit hotové.Záleží taky jaký máš vztah k elektronice a zda chceš mít pocit uspokojení,že si něco vytvořit a že nejsi jenom konzument.To právě dělá z nás bastlíře.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 22:24    Předmět: Re: Autoalarm s DO - vyplatí se to stavět ? Citovat
62.177.125.97 napsal(a):
Promiň zapoměl jsem se přihlásit.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 5:28    Předmět: Citovat
To samozřejmě znám Surprised) Vztah k elektronice a elektrotechnice mám velmi kladný a pár věci už jsem taky postavil (digitální termostat, FM vysílač), nehledě k tomu, že ji studuji na VŠ.
Problém ale je, že ne všechno se dá udělat. NApř. u toho DO budu muset zřejmě koupit hotové radiové moduly, taky sirénku, otřesovej snímač, apod. Nevím, kolik to přesně stojí, ale jestli se ve finále dostanu na 1500,- tak si to radši koupím a vyřádím se až při výrobě palubního počítače (už mám čidlo rychlosti Surprised)) )
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 5:54    Předmět: Citovat
Tak počítej, přijímač 320,-, vysílač 250,- a jsi na 500,- +-. Další drobnosti a nejsi se do té ceny schopen dostat a nebo to výjde nastejno, ale budeš se dupat a výsledek nejistý, navíc to nemůžeš reklamovat-maximálně sám sobě.
Jinak alarm je k hovnu-stejně všichni již houkající auta ignorují. Lepší je skrytý spínač třeba na palivovou pumpu či na indukčku a nikdo neznalý neodjede. Místo houkajícího nesmyslu řeším spíše pager, aby zloděj nevěděl, že já vím. Wink Pak bych si to s ním mohl vyříkat z očí do očí. Flajzar něco takového prodává kolem tis. kč.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 5:57    Předmět: Citovat
Ak to budes stavat sam, ma to este jeden nezanedbatelny aspekt. Bude to Tvoja konstrukcia, kde pouzijes svoju filozofiu snimacov, podmienok aktivacie alarmu a spoobov blokovania vozidla. Nechcem povedat, ze takyto alarm bude 100 % odolny proti zlodejom, no prave preto, ze to nebude seriovy kus bude im to robit urcite vacsie problemy deaktivovat ho. Moj nazor:Ak mas moznosti,peniaze a chut, pusti sa do toho...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Nexcem odradovat od stavby, ale uvedom si, ze kvalitny alarm nie je len dokonaly navrh elektroniky (vratane ochran proti prepetiu a elmag.polu), dobre navrhnuta doska ale aj obstojna mechanicka konstrukcia. Ak sa vyvojom automotive techniky nezaoberas profi tak asi dobre zabezpecenie auta nevyrobis. Dnes najlepsie alarmy komunikuju s elektronikou v aute a napriklad pri poplachu blokuju startovanie priamo v riadiacej jednotke. Je fakt, ze sirenu by som si uz asi k alarmu nemontoval, ucinnejsi je prenos ale nie po GSM (rusicky) ale po inom nekomercnom pasme na pager.
Zalezi na tvojich schopnostiach a moznostiach.
PS: Na alarm za 1000.- zabudni, je to vacsinou v cine vyrobena kopia, s odflaknutym sw a kratkou zivotnostou.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 20:04    Předmět: Citovat
Takže popořadě Surprised) Vysílač za 250 a přijímač za 350 a jsem na 600 Surprised) Nemám sirénku, nemám čidlo otřesu, nemám nic, co mi generuje plovoucí kod. BTW...kde se da sehnat Vysílač za 250 a přijímač za 350 ? Měl jsem pocit, že to stojí víc.
Jinak vím, že na houkající auta lidi moc nereagují. Ten alarm bude pro moji š. Garde. To auto mám rád, nacpal jsem do něj spoustu peněz a ješte víc úsilí (výměna převodovky, montáž zadní náprav v 5cm sněhu, výměna brz. trubiček v garáži při -2 st.Celsia, apod.)
Nepočítám s tím, že na to půjde někdou z rušičkou GSM. mnohem pravděpodobněji se do toho bude chtít dostat nějakej dezolát a toho by houkání odradit mohlo. Nehledě k tomu, že škodovka s alarmem zaujme víc, než když huláka Felda, nebo Fáábka.
Alarm vlastní výroby bude mít ale zas výhody v tom, že si budu moct udělat odpovídající výstupy pro ovládání centrálu a oken a bude mi to sedět....
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 12:13    Předmět: Citovat
Rozhodne sa to neoplati stavat. Dnes to kupis za par korun.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Kde sa da v dnešnej dobe zohnat,obstojny,za kolko?
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Stvebnice.sk maju na vyber niekolko lacnych alarmov pouzitelnych ako DO k centralu, pripadne autoalarmy.sk.
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 22:48    Předmět: Citovat
uzivatel x napsal(a):
PREKLEP! STAVEBNICE.SK - sidlia v Rusovciach pri BA, posielaju aj postou.
striker
Založen: Oct 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Wink kamarad stavi poradny autoalarm uz asi 2 roky Wink)) zazrak, ze uz neprisel o auto.
Jinak co se tyce lacinejch alarmu tak to asi nema moc smysl.. asi fakt lepe nejakou stavebnici.. nebo pak uz lepsi alarm. napr jablotron atd...
Taky asi pomerne zalezi do jakeho auta atd Wink.. nesmis hlavne zapomenout ze alarm do auta .. je pomerne namahana cast.. v zime -20 v lete v kabine i 70 stupnu.. takze pokud mas sve auto rad tak moc neexperimentuj Wink))
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Osobne si myslím, že autoalarm veľmi nepomôže. Pri koľkých kvíliacich alarmoch ste videli niekoho pobehovať, (okrem majiteľa pri poruche)? Možno ešte tak systém volajúci na mobil. No ten nie je ani jednoduchý ani lacný.
Profesionáli ukradnú všetko, čo si vytypujú. A zlodejíčkov určite vic zmätie nejaký skrytý vypínač ako štandartný alarm.
striker
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Osobne moc nesouhlasim... ( vlastni zkusenost, okenka uz sem menil nejedou a i o kola sem prisel )
Zalezi o jakeho zlodeje se jedna a take co chce ukrast .... prirovnal bych to k bezpecnostnim sroubum na kolech...
Kdyz mas krasny kola s normalnima sroubama tak ti je ukradne kazdej hnup. Pokud tam das bezpecak tak uz na to ten dotycnej musi mit aspon malickou vybavu.. a v tom to prave je.
Do auta, ktery nikde neblika nema zadnou nalepku, ale za to ma radio , se pusti kazdej hnup.. pokud bude uz aspon blikajici ledka spoustu hnupu to odradi.. Jsou tu ale jeste taci.. kteri se uz trosku vyznaji tak se podivaji jestli ma auto ultrazvuk protoze dobre vi ze by jinak stacilo rozbit okno a muzou vklidu prohrabovat auto....
Jinak skrytej vypinac bych brao opravdu jen jako malou doplkovou ochranu. Jako samostatny bych ho dal tak do S120 Wink
Myslim, ze pokud si chce dnes clovek chranit auto poradne tak musi zainvestovat. Chce to alarm s udavanim pozice a stavu na pager - mobil , ultrazvuk, otresovy cidlo, naklonovy cidlo a hlavne zalozni baterii.... aaaa to vse uschovane na netradicni místo nejlepe nekam hluboko do palubovky nejlepe az na ram... pak verim ze takovy alarm auticko ochrani..
