Mycka AEG OKO_Favorit 6060
radrad
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 16:13    Předmět: Mycka AEG OKO_Favorit 6060 Citovat
Ahoj.
prosim o pomoc při opravě závady:
1) při spuštění programu mytí na 50 stupnů, po proběhlém umytí a usušení někdy pokračuje program od začátku bez toho, aby se zastavil. Tak proběhne třeba 3x dokola (víc jsem to duševně nevydržel)
2) pri programu oplachování je potřeba navolit program a pak domáčknout dvířka (to zřejmě vyšle spouštěcí impuls). Stejně při programu mytí bez oplachování.
Programátor je elektromechanicky s ukazatelem hodinové ručičky jenž se otáčí dokola. Po otočení o 360 stupnů by se měl zastavit. Na základě čeho se má zastavit a po navolení progamu spustit?
Nemáte někdo schema zapojení této či podobné myčky?
Foto myčky
 Soubor:  AEG OKO_Favorit 6060.jpg
 Velikost:  82.69 kB
 Staženo:  176 krát
radrad
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Netuší někdo jak myčky pracují, jak který čidla mají a jejich provázanost?
Třeba schema na jinou myčku.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:49    Předmět: Citovat
neviem ci ti to pomoze ale na niektorych prackach som riesil tiez ze program siel stale dookola a sposobovalo to ohriev. teleso, ktore prerazalo na kostru. po vymene OT -sa sa chyba opravila.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
