1.5GHz VCO
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 17:15    Předmět: 1.5GHz VCO Citovat
zdravím, chtěl bych se zeptat zda někdo nevíte jak toto zapojit Wink děkuji
Děkuji
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Plus bude blokovanej kondíkem (nejspíš druhej odspodu), výstup bude ten třetí a to čtvrtý na kraji je nejspíš výstup z děličky.
Nějak mě tam chybí ladění...
caven
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 21:42    Předmět: Citovat
no právě je to nějaké divný, není to ladění ten ("výstup z děličky ??")
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 15:19    Předmět: Citovat
Jestli to s dvouma proužkama v oscilátoru je varikap, tak změř ohmmetrem, kam to vede.
caven
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 17:54    Předmět: Citovat
hele prosímtě jak zjistím jestli je to varikap ??? dá se změřit jako normální dioda ??
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Chová se to jako normální dioda a katoda musí být přes odpor či tlumivku připojená na nějaký ladící napětí - t.j. mělo by to prostě někam vést.
caven
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 14:49    Předmět: Citovat
tak jsem se k tomu zase po delší době dostal.. proměřil jsem to od toho varikapu viz foto.. minusový pol vypadá že bude brán asi na krabičce..
 Soubor:  VCO.jpg
 Velikost:  167.81 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Takže od vrchu - výstup z děličky, koax je VF výstup, pak napájení a ladící napětí.
caven
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 22:18    Předmět: Citovat
ještě bychse chtěl zeptat jak to asi tak zprovoznit. připojím napájení asi 5V a potom na to řídící napětí přivedu jakou asi tak hodnotu ??? Díky
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 9:59    Předmět: Citovat
No podľa červeného prúžku to môže byť BB729, rozsah ladiaceho napätia je od 0-28V(40pF-2,4pF), minimálne prierazné napätie 32V..
