Záhada...letní a zimní pneumatiky??
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 21:29    Předmět: Záhada...letní a zimní pneumatiky?? Citovat
Chlapi, nevyzná se někdo v pneumatikách a v řízení konkrétně krátké Felicie?
Mám tenhle problém....už když jsem v roce 2002 v létě koupil z bazaru tuhle Feldu a jel s ní domů, říkal jsem si jde to řízení nějak ztuha, byl jsem zvyklej na zadní náhony, tak jsem si myslel, že je to tím předním náhonem Idea
Pomalu jsem si zvykl a pak přišla zima...dal jsem zimní gumy a pak sednul do auta a nevěřil jsem vlastním rukám, jak lehounce šlo točit volantem i na místě Rolling Eyes
Tak jsem si liboval, jak to mám jako s posilovačem a pěkně si točím volantíkem prstíčkem, no paráda. Laughing
Čelist mi poklesla, když jsem na jaře zase vrátil staré letní gumy Matador MP 12...nemohl jsem to urvat a v zatáčkách jsem cítil jak se volant chce silou vracet zpět. Sad
Naštvalo mě to, byl jsem namlsanej, jak se to krásně vylepšilo, pak zase nic, tak jsem koupil nové přední gumy. Barum Briliant bylo to mnohem lepší, ale ty zimní mě vždy po nasazení utvrdí v tom, že s nimi je to jiné kafe. Laughing
Teď tam zase mám ty letní Barumky a před chvílí jsem dojel domů, tak jsem zase znechucenej a proto píšu, zda někdo neví, proč to takhle dělá. Jestli je to jen gumama, nebo něco s geometrií?
Na technických prohlídkách to prochází normálně a to to tam proměřují dost fest, mají na to vybavení Wink
Takže teda nevím co s tím, asi navštívit odborný servis a přímo jim ukázat oba druhy pneu Wink Question
Děkuji za případné rady Idea Wink
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Zkus jiné gumy. U určitého typu vzorku je to normální.
A projeď si jiná fóra, třeba www.automix.cz , www.autorevue.cz , www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_zprava/444688 , www.profiautoskoly.cz/dokumenty/zimni_pneumatiky_ak.pdf
Nebo si přečti testy na www.pneu-peterka.cz/infobox/testy-pneu ,
www.pneu-pneumatiky-testy.cz ,
prostě škoda, že si nepamatuju, na kterém se to řešilo (možná, že na úplně jiném, než jsem tu uvedl).
Jenys
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Děkuji, zkusím to projít Wink No právě jsem koukal v Diskont Plusu že tam mají Debica pneu, asi za 700Kč, tak mě napadlo jestli bych je nekoupil,ale nejdřív bych se podíval po jiných podobným těm zimním.
Potřeboval bych tvrdší vzorek, aby se uprostřed neprobořil. Už teď je hustím na 2,5 Baru, což je dost a nepomohlo to Sad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Jenys mimo jiné napsal(a):
No právě jsem koukal v Diskont Plusu že tam mají Debica pneu, asi za 700Kč, tak mě napadlo jestli bych je nekoupil...
Z bláta do louže. Kup si cokoliv jiného značkového, jen ne tohle...
Killroy
Jenys
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Ale jo,však také jsem je nekoupil, to víš, ta cena Laughing Koukám se po nějakém vzorku který je plný uprotřed. Ty zimní měly takové ty špalky a navíc jsou to celoprotektory a s tím jsem spokojenej. Kdyby byly i takové protektory v letním provedení, ty byly také za 700Kč a to by bylo dobré Very Happy
U Peterky vidím ty samé co mám na předku Brillantis, já to předtím popletl s Brilantem. A ty mají uprostřed tu drážku na odvádění vody, kdyby měli nějaké s plným středem, to by se mi líbilo Wink Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Mám tyhle na obrázku: a to není ono, ty bych dal do zadu a na předek by to chtělo něco lepšího, budu pátrat Wink
 Soubor:  BRILLANTIS.jpg
 Velikost:  39.44 kB
 Staženo:  63 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Ale je mi to divné, to s tím mám jen já jako uživatel Feldy problémy, neco jsem taková citlivka.
Myslím kdyby to měla tahat ženská, asi by se jí to moc nelíbilo Rolling Eyes Question
Že s tím nikdo jiný nic neřeší. Vlastně jsem něco slyšel o tom, jak je to jiný kafe s posilovačem a když jsou tam dobrý gumy, tak to jde i bez posilovače Wink
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 7:37    Předmět: Citovat
Mě dělalo to samý u Golfa.Bylo to tim že jsem měl zimáky 155/70 R13 a letní 175/70 R13.
Můžeš mít taky jiný ET ráfku na zimních a jiný na letních.Pak se ti mění páka vůči svislemu čepu a jde to různě ztuha řídit.Nebo je to jen tim že ty zimní jsou měkčí a líp to rejduje.Dezén na to má taky vliv.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 8:14    Předmět: Citovat
Máme doma dvě felicie, a na obou naprosto stejný problém. Dopracoval jsem se k závěru , že je to 100% záležitost vzorku a výšky vzorku pneu. Měl jsem i MP12, i brilantisy, měl jsem Debicy. Na zimních gumách je řízení podstatně lepší, ale i tam jsou velmi znatelné rozdíly.
Mám dvoje zimní Debicy, jedny starší (jiný vzorek ale velmi zachovalý) jedny od minulé zimy vzorek je jiný (koupeno v Kauflandu) A tyto po montáži na vůz byl efekt jako by mě někdo namontoval posilovač.
Můj osobní názor na věc je ten, že to částečně dělá použitá pneu, ale hlavně absence posilovače řízení. Není to tím, že je to felície Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Ráfky mám stejný typ pro letní i zimní a typ pneu je také stejný, jen na zimních je jiný dezén viz. foto
Ne, neřekl bych, že jsou ty zimní měkčí, naopak, ty špalky musí být tužší a je to celoprotektor. Podle mě je celý problém v tom, že styčná plocha zimní a letí gumy, ještě podle druhu dezénu, se zemí je jiná. Zimní vzorek je hrubší a uprostřed tvoří menší plochu, tolik se nepromáčkne, než ta letní a tak se lépe otáčí, neklade tomu takový odpor. Porovnej tu Brillantis s tou zimní, už od pohledu je to rozdíl.
Tak teď ještě sehnat letní gumy s podobným hrubším vzorkem jako jsou zimní. Možná někdo namítne, že ty co jdou ztuha lépe sedí na zemi, ale to je na prd, když se s nimi mizerně jezdí, komfort řízení je v háji. Zatím jsem našel nějaký vzorek, který by se mi líbil. Napadá mě jestli by nepomohlo, použít stejný typ, ale na větší zatížení s indexem RF nebo XL.
Třeba by se ta guma tak nebořila zatížením předku a tak by tolik nezvětšovala tření...jen taková úvaha Idea Wink
Zimní gumy, se kterými nemám problém.
 Soubor:  P1020352.JPG
 Velikost:  89.85 kB
 Staženo:  53 krát
Tahle Pirelli se mi zdá být nejpodobnější z těch co jsem zatím viděl a cenově by byla dobrá.
 Soubor:  Pirelli-P2500-Euro.jpg
 Velikost:  32.23 kB
 Staženo:  74 krát
Tuhle mám na předku
 Velikost:  39.44 kB
 Staženo:  59 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 10:52    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
No, není to tím, že je to Felície....přeci existují Felície i s posilovačem Idea Wink
Ale já má GLXi 1,3, tak holt nemám posilovač Sad
Jak píšeš, opravdu asi záleží na vzorku a jeho výšce a hrubosti. Už to jinak nevidím a přeci nebudu nechávat za drahé peníze dodělávat posilovač i když to by asi hoooodně zlepšilo jízdu Wink Laughing
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Kdesi jsem četl, že je výhodný používat i v létě zimní gumy. Spotřeba se zvýší nepatrně, životnost gum je 4 roky a to se žádný zimní neojedou. Je sice pravda, že se používají dál, ale ztrácí svoje příznivý vlastnosti pro provoz v zimě. Takže moje doporučení je, když se ti s nimi rejduje dobře, jezdi s nimi i v létě. Moje neteř je má na Corse taky celoročně a pohoda. Ještě si to ale někde ověř. Prodávám, jak jsem koupil.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 12:28    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
No to se mi moc nezdá, myslím že se píše o tom, že při vyšší teplotě nad 20°C ztrácí svoje vlastnosti úplně, prý moc změknou a je to nebezpečné. Tak nevím, asi to bude chtít pátrat Idea
Zase bych nerad udělal nějaký prů*er, i když kvůli jízdním vlastnostem, by se mi to líbilo.
Pamatuji si, když jsem míval ještě Škodu 100, používal jsem na zadní nápravě zimní gumy OR7 celoročně, byly to protektory(já vlastně vždy jezdil jen na protektorech a pohoda) a neměl jsem s tím problémy, tak nevím, snad to jedině zkusit. Nevím zda by nebyly problémy při kontrole na silnici(na STK by to asi neprošlo). Jen je zajímavé, že spousta lidí jezdí na letních i v zimě, což se v některých případech dozvíme i TV novin Sad
Ale, že by někdy bylo něco o tom, že díky zimním gumám měl ten či ten nehodu Question To nevím Idea Question
Nejezdím jako závodník, nejezdím ani po dálnicích, tak si myslím, že by se to asi dalo použít, co se týká vlastností Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Nedavaji se take za zimni pneu v lete pokuty? Navic zimni gumy v lete dost nechutne huci.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Zimni gumy v lete je sebevrazda. Klouze to nebrzdi to.To je dobre tak nekde se vybourat.
Internet - metla lidstva
