Stabilizator proudu
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2005, 17:58    Předmět: Stabilizator proudu Citovat
Nevite nekdo jak udelat stabilizator proudu kolem 2mA nemusi byt moc presny ale chtel bych aby fungoval ve vetsim rozsahu potrebuju ho jako zatez zdroje od 50 do 400V Dik
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2005, 21:06    Předmět: Stabilizátor proudu Citovat
Tranzistor, v emitoru odpor (Re) na zem, v bázi zenera na zem a odpor na plus.
Kolektorem pak teče proud I = (Uzd - Ube) / Re
Ube je pro křemík cca 0,7 V.
Odpor na plus může být připojen na pomocný zdroj a napájí hlavně tu zeneru. Místo zenery se může báze připojit i na jakýkoli jiný stabilizovaný zdroj, např. na +5 V. Výpočet pak je: I = 4,3 / Re Smile
Vena
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2005, 21:18    Předmět: Citovat
No to me taky napadlo ale mam problem s tim ze do ty zenerky nemuzu pustit vic jak 0.5 mA a tim padem se mi ten pracovni bod pohybuje dole v tom kolinku a nestabilizuje spravne napeti pro ten tranzistor. Asi to bude dost problem s tak malyma proudama. Zatim sem dospel tomu ze do baze toho tranzistoru zapojim proti zemi jeste jeden a jeho bazi pripojim na ten snimaci odpor ale stejne to neni ono. Proste ty proudy jsou strasne maly:(
Ale jinak dik za radu:)
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 15:18    Předmět: Citovat
Stačí použít unipolární tranzistror J-FET kanálu N například BF245B. Zapojit vstup proudu na Drain a mezi Gate a Source vložit rezistor. Výstupní proud je oebírán z rezistoru na streně, kde je připojen Gate. Hodnota rezistoru pro proud 2mA se vypočítá z V-A charakteristiky tranzistoru tak, aby úbytek napětí na rezistoru odpovídal vyčtenému napětí z výstupní charakteristiky, které odpovídal proudu Id=2mA. Pak hodnota R=Ugs/Id. Pro tento tranzistor s Idds=2-12mA nebude velký úbytek napětí na rezistoru. Celkem potom na zdroji konstantního proudu vzniknr úbytek napětí řádu jednotek voltů. Samozřejmě se nesmí překročit mezní parametry tohoto tranzistoru.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 15:58    Předmět: Citovat
Přehlédl jsem požadavek na napětí 50-400V. BF245B je jen na 30V,tak by to nešlo. No pak dát do série rezistor,který bude snižovat napětí,ale to nepokryje tak velký rozsah. další možnost by byl dělič napětí na jeož výstupu by bylo pro 400V na vstupu napětí asi 30V. Ovšem nevým jak by to vycházelo při 50ti voltech. Nebo poslední možnost stabilizovat napětí třeba na 12V parametrickým stabilizátorem a z tohoto napětí napájet zdroj proudu. Ovšem by to chtělo propočítat výkonové ztráty.
Vena
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 19:13    Předmět: Citovat
Dik za odpoved trochu sem prepracoval to moje predchozi reseni a zda se ze to snad bude ok musel sem misto bipolarniho tranzistoru pouzit unipolar sel by mozna i darlington ale s tema parametrama co potrebuju stojej ty darlingtony dost penez
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 21:56    Předmět: Citovat
Nekde mam schema "LED Vadasky " ktera ma merici rozsah 6V - 400V. Je tam zdroj proudu s obycejnyma BC , ale je jich tam nekolik a jsou v serii
Vena
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 23:43    Předmět: Citovat
Kdybys ses moh prosimte podivat mozna bych to pouzil no kdyz to nenajdes tak se nic nedeje dikes:)
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 18:47    Předmět: TL431? Citovat
Nevíte někdo, jaké napětí se dá dostat z katalogového zapojení (jako zdroj proudu) tl431?
