Dobrý den, potřeboval bych postavit měnič 12/30 V, zkoušel jsem experimentovat s obvodem TS 34063 ale hrozně to ruší, jak do vstupu, tak do výstupu, zkoušel jsem to odrušit vším možným i několikastupňovými filtry a stejně to pořád není ono, je to pro získání ladícího napětí na varikapy a tam vadí sebemenší rušení...a navíc to ruší i do vstupu a tam to zase vadí VF, MF a NF obvodům.......díky za rady.........
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: pá květen 09 2008, 17:57 Předmět:
Jestli máš možnost, radši udělej z těch 12V 30V zdvojovačem.
Na varikapy není potřeba moc velký proud a myslím, že by mohlo (trafo 12V) po zdvojení dát 30V. Pak to třeba stabilizuj MAA550.
Díky Ti, ale v tom je právě ten problém, k dispozici je jen stejnosměrné napětí (z Pb akumulátoru), ze sítě jen když se ten akumulátor dobíjí, ale to je taky stejnosměrné....Ještě mě napadlo vzít miniaturní trafáček 230/12 V, těch stejnosměrných 12 V rozkmitat na 50Hz a pustit to do původního sekundáru toho trafáčku, na původním primáru by mohlo být tak něco okolo 200V, pak tohle napětí usměrnit, vyfiltrovat a stejně jak to bylo ve starších TV pomocí MAA550 z toho stabilizovat těch 30V, tam se to taky dělalalo asi ze 180 V..... takhle by to do výstupu nerušilo, horší bude aby ten oscilátor nerušil do vstupu a aby to nebručelo......
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2008, 22:33 Předmět:
Je úplně zbytečný na varikapy motat cívku - stačí 555 jako AKO a na výstup jí dát 4násobič z kondíků cca 100uF a diod (pokud možno rychlých, zvlášť když kmitočet AKO nastavíš někam do pásma kHz) - víc neutáhne koncový stupeň 555, jinak lze ho "posílit" komplementárním párem BD139/140 - ale to už má zase velký impulsní odběr. Důležité je dobře blokovat jak vstup (dobrý elektrolyt s minimálním ESR) a výstup (dtto + stabilík třeba právě s tou MAA/TAA550), ale hlavně napájet takový měnič z místa s co nejmenší impedancí, to znamená HNED U VSTUPNÍCH SVOREK NAPÁJENÍ, nejlíp přímo z akumulátoru - žádné zapojení až někam na druhý konec DPS, kde k místu napojení měniče vede metr cesty na plošném spoji, který má jednak parazitní indukčnost/kapacitu, druhak ten tvrdý pravoúhlý impulsní průběh nádherně vyzařuje jako anténa všude do okolí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 10 2008, 18:30 Předmět:
Souhlasím s Ekkarem - stačí násobič z elytů, cívka je jen zdroj rušení a problémů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
