TESLA 813A, ladi len do 104,4MHz
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 0:26    Předmět: TESLA 813A, ladi len do 104,4MHz Citovat
Kamarat kdesi v komore vyhrabal toto radio a vypuliroval tak ze vypada ako keby vcera zislo z pasu.Vsetko ide na jednotku az na to,ze tuner ladi len do 104,4Mhz a potreboval by som ho dostat do 108MHz.Nez sa do toho pustim tak sa chcem opytat ci to uz niekto nerobil,lebo ma napadaju rozne varianty a nemam moc cas laborovat...
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 4:31    Předmět: Citovat
Ak je ladené napätím, tak zväčšiť ladiace napätie.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:33    Předmět: Citovat
tohle jsem praktikoval u TESLA 1037A Moderato, úprava spočívala ve zvýšení maxima ladícího napětí z 22V na asi 29V, fungovalo to a ted na to poslouchám radio Beat. Takhle jsem znásilnil jenom jednu předvolbu aby mě zůstala původní stupnice. V návodu ale píšou že ta 813A ladí jen do 100,5 MHz, moderato ladí do 104...
alles
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:40    Předmět: Citovat
možná by stačilo zakvedlat R456, koukni na schéma http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/610de1ec63fbdf43c125734e007224d6/$FILE/T813SNS.pdf
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Úpravou (zvýšením) ladicího nápětí jak psáno výše. S úspěchem použito u 820A původně FM laditelný do 104 MHz. Nebo konvertor (obousměrový) CCIR/OIRT mezi anténu a receiver - bez zásahu do přijímače. To je však provizórium.
 Soubor:  820A.jpg
 Velikost:  19.65 kB
 Staženo:  207 krát
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Ahoj,
s tím zvyšováním ladicího napětí opatrně, nevím kolik vydrží varikapy, každopádně když vyřadíš ty různé odpůrky v ladicím obvodu, tak se trimrama dostaneš k nějakým 30V+-něco. Škoda je, že pro větší ladicí napětí kapacita už moc neklesá, takže se s tím kmitočtově dost dobře moc daleko nedostaneš. Moje 813 umí tak 104 při 29V na varikapech.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 17:11    Předmět: Citovat
Narazil jsem při hledání na toto starší téma, tak mohu přispět: když jsem chtěl natáhnout u starší verze 820A pásmo ze 104 na 108, tak jsem si porovnával obě varianty vstupních jednotek. U té do 108 bylo o jeden závit méně na cívce oscilátoru. Po jeho odvinutí a následném doladění doladění oscilátoru a vstupu šlape bez potíží do 108MHz.
