FM vysílač
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Tak jsem si našel zapojení na PIRA.CZ http://www.pira.cz/tx3.htm a zajímá mě, jestli tímto můžu rušit nějaké ty další stanice, nebo tak něco. No prostě, jestli když si to postavím, tak jestli mi už nehrozí žádná pokuta, vězení, ............. ????
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Pokud nejsi koncesovaný provozovatel FM rozhlasové stanice a nemáš přidělený kmitočet, jsi při používání tohoto vysílače úplně stejně trestně postižitelný, jako s jinými - dokonce ještě víc, protože 1W vf výkonu je mnohokrát víc, než těch pár mW vf, které vyprodukuje nějaká ta FM štěnice, na kterou ses ptal na začátku. Ale pira.cz má i užitečnější články - podívej se u něj na zařízení TUNECAST BELKIN, pokud se vyvaruješ toho, abys do něj šťoural podle "pirova" návodu, budeš mít FM přenos kvalitní a v mezích zákonných povolení.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:31    Předmět: Citovat
To záleží na tom, kde bydlíš. Pokud máš za barákem letiště, postih riskuješ docela brzo. Pokud bydlíš někde v bohem zapomenuté vesničce, můžeš si v klidu vysílat i jedním watem a budeš v klidu. ČTU, která to má na starosti zasahuje věttšinou na popud stěžovatele. Postihuje se to většinou pokutou (když kámoša vybrali, tak se ještě platilo 200KČ pokuty, nevím, jestli Ti k tomu dneska ještě nefláknou cosi o autorských právech a máš to pak ve stech tísících..)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:33    Předmět: Citovat
ptát se na možnost postihu po postavení výtvoru podle webu s názvem PIRA je docela srandovní Rolling Eyes
záleží kde a komu zarušíš příjem a taky co pouštíš do éteru. Jestli přemázneš někomu vlivnému jeho oblíbenou stanici, tak zvedne telefon a už to frčí. Jestli budeš vysílat bezchybný signál stereo s preemfází, RDS atd., velkým výkonem a věrohodný program, možná si tě dost dlouho budou plést s legální stanicí. Podle zákona se ale myslím každé vysílání musí po uplynutí x minut identifikovat ohlášením názvu stanice.
Řekl bych, že když někdo rozjede pirátskou stanici ve velkém stylu, projde mu to líp než nějakému uchu které zaruší čtyři ulice. Chytají se malé ryby, ne velké, viz KB atd.
Teoreticky kromě postihu za porušení telekomunikačního zákona může přijít i postih od autorských organizací za poškozování práv interpretů, protože rozhlasově šíříš a neplatíš interpretům prostřednictvím OSA.
Nevím jak to řeší autoři výkonnějších vysílačů na pira.cz, možná mají rychlé nohy, možná spoléhají na advokáta nebo na to, že nemají věk Wink
jirka89
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:39    Předmět: Citovat
No nic, takže radši roztahat kabely a mám po problémech.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:42    Předmět: Citovat
v obvodu bytu se dá dost úspěšně vysílat pomocí infra, legálně a bez rušení.
jirka89
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Pomocí infra by šel aj zvuk?? To zní taky zajímavě. Nevíš náhodou o nějakém zapojení?? popř. už hotovém přístroji?
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Pro upřesnění - ten TUNECAST BELKIN je (tuším z US) dovážený FM transmitér, původně určený pro přenos stereosignálu z libovolného zdroje (mp3, discman, jakýkoliv jiný zdroj nf) do autorádia, které nemá snímací část pro patřičný nosič ani jiný externí nebo AUX vstup cestou FM modulátoru a vysílače s minimálním výkonem a tím i dosahem, to vše v pásmu FM2 neboli 87,5 až 108MHz - týká se kvalitních autorádií, kde např. odešla kazetová mechanika nebo chce majitel přehrávat věci z mp3 - ale nechec měnit např. koncernové rádio, nebo je prostě pohodlný. Pokud není upravován (hlavně se záměrem zvýšit emitovaný výkon...), je jeho provoz u nás legalizován jakýmsi výnosem ČTÚ asi 5 let starým o provozu těchto miniaturních vysílačů právě s výše vysvětleným účelem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:48    Předmět: Citovat
ve starých AR byly několikrát návody, teda schemata, taky profesionálně někdo vyráběl sluchátka s "bezdrátovým přenosem". Princip je frekvenčně modulovaný signál na desítkách kHz a tím pak moduovaná infra led nebo spíš víc, kvůli vyzařovacímu diagramu. Přijímač je fotodioda, zesilovač, detektor, demodulátor a nf zesilovač.
Pro přenos jednokanálového zvuku stačí prostě jen nf modulace LED. Signál se díky difúzi šíří i za roh a dokonce přes několik místností.
Je to citlivější obdoba infra DO.
jirka89
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 19:05    Předmět: Citovat
tak se mi podařilo najít jedno zapojení s infra. Celý článek je uveden a AMARU (PE03-2002). Co myslíte, bude to stačit?
Schéma máte tady:
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 19:17    Předmět: Citovat
jirka89
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 19:34    Předmět: Citovat
TOhle je trošičku nedostupný obvod. Díval jsem se a nikde ho nemají.
