Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 09 2008, 12:10 Předmět:
Studuj, a pak mudruj a poučuj. Zatím jseš ve stádiu, kterému se říká "chytré vejce".
Pokud bys chtěl utratit mrzký peníz, prodám ti klidně nějaký kompletní blok, třeba SA- série B-52 - vnitřek do aktivek, jenže to není hračka pro začátečníka.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: pá květen 09 2008, 12:26 Předmět:
Sendyx napsal(a):
uz se tesim az budu chytre kure , no a az mi bude kolem 40 - 50 let tak snad budu i chytry kohout. ;mohl by si mi napsat nejake podrobnejsi info o co presne de - parametry,cenu apod. ?
Zaslal: pá květen 09 2008, 12:41 Předmět:
Jsou to vestavné moduly do aktivních beden, konec je D, tuším jsou verze 600W/4R a 1200W/4R a pak nějaké kombinace biampů 400+200, 1000+400. Cena jen konce byla asi od 6K do 11K, ale koukám, že na webu už to není.
Zaslal: pá květen 09 2008, 13:49 Předmět:
To, že nejsou na webu neznamená, že fyzicky nejsou. Jen se neprodávají samostatně. Spíš bych se obával dobastlovat k tomu nějaký zdroj (originál běží synchronně se zesilovačem), a řešit nějakou podporu atd.
Zaslal: pá květen 09 2008, 15:52 Předmět:
a co kdyby filtrace byla resena "velkymy" stady kondu o male kapacite ??? ( 100 - 1000 microF ) , tim by se to melo spravit ne ?( videl sem to v nakym zesiku tech kondiku tam bylo moooc) z toho i vyplyva velkaaa impulzni zatizitelnost ( nutnost dimenzovani cest DPS a nejen DPS ... ), i kdyz rentabilita tohoto reseni je mensi nez pri obvyklem reseni, je to vykoupeno technickou dokonalosti tohodle reseni. ( sakra to sem nekde cet, ze by na aldaxu ?! ) a pokud by kapacita kondenzatoru na konci menice byla dost velka ( BVaudio davaj az 80mF ( jestli sem dobre cet) a dost mozna ze do kazde vetve pri tech 1600W s tim tripathem ) , tak by to melo byt OK ? kdyz tak nad tim premyslim tak ten zdroj by mel pomalu vlasnosti svarecky
Zaslal: pá květen 09 2008, 16:36 Předmět:
ty myslis Elektro magnetickou kompatibilitu ve vztahu k EMI (El. mag. ruseni). vyzarovani do site, to Air. to Air se da omezit dobrym navrhem DPS, stineni skrine apod., co se tyce tech vykonovych kabelu k reprum, to uz je horsi, ale uz sem vydel specialni kable pro motory rizeny PWM ci SPWM ktery sou delany proti ruseni, docela sem koukal co vsechno se da vymyslet za pecialni kable a to sou jen kable pro motory ... . ale jak uz sem nekde cet: sou zesilovace vedle kterych si bez problemu muzete poslouchat radio a "nikde zadny" ruseni ale sou treba i take s linearnimi zdroji ktery jsou zdrojem prisernyho ruseni ( usmernovac ).
Zaslal: pá květen 09 2008, 16:49 Předmět:
Vyzařování do sítě atd. nás v tuto chvíli netrápí, tady jde vlastní ovlivňování pwm modulátoru napájecím zdrojem, který je svině taky pwm. U daných modulů to sviští synchronně. Zkus si představit, jak by fungoval CRT monitor s asynchronním zdrojem.
Kvalitní filtrace a vyzařování do okolí je až následný, mnohem menší problém. Ono pokud má mít něco odstup cca 110dB, tak končí sranda.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 09 2008, 18:11 Předmět:
Ekkar chtěl jenom říct, aby ses neptal na nesmysly - ta třída "T" je právě s Tripathama. Sám mám doma na konkurenčním fóru v soutěži vyhranou sadu Emgetonsound, zesilovač je právě Tripath - ale jen pár Wattů, žádná "pára", na nějaké otřásání nebo poskakování na pneumatikách to není... Nevím, jak by to vypadalo v řádu stovek wattů - ty výstupní filtry, které by pochytaly ty harmonické z obdélníků na výstupu při takových výkonech, si dost dobře představit nedokážu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá květen 09 2008, 21:37 Předmět:
Protože jsem v tomto oboru nevzdělaný, poučte mě prosím.
Na co je v autě potřeba zesilovač 250 a více W ?
Dá se pustit naplno, aniž by člověk ohluchl ?
Čím se takovýto přístroj napájí, auto má druhý alternátor
a akumulátor pouze pro něj, nebo ssebou vozí centrálu přiměřeného výkonu.
Když má centrála 230 V nepotřebuje napětí měnit, tak jak chtěl tazatel ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 09 2008, 22:13 Předmět:
Existuje taka specialna skupina ludi, ktorym ide o co najvacsi ramus. K tomu sa obvykle pridava modre podsvietenie roznych casti interieru a exterieru motoroveho vozidla (lebo casto sa to neda nazvat auto). Dalsimi dolezitymi sucastami vybavenia je subwoofer a kapacitor
Strana 2 z 4
