Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 08 2008, 21:55 Předmět:
Atlan napsal(a):
Hmm novy merak stoji 130Sk .. tak neviem ci sa oplati opravovat...
Tak to máš svatou pravdu, vypadá to, že je v háji ten 7106R, protože když přivedu na vstup pin 30 a 31 napětí, nedělá nic, jen stále svítí "-l" a koukal jsem na cenu tohoto obvodu v GM, ale v Ostravě, jinde ho nemají, tak 150kaček je docela dost. Spíš jsem to jen chtěl zkusit, kdyby to náhodou šlo opravit jednoduše. Jedině kdybych si ten měřák měl nechat, investoval bych do něj, takhle to nemá smysl. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt květen 08 2008, 23:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
A neda sa ICL7106R vyrobit z ICL7106 vyvratenim pinov dohora?
Tak přesně tohle mě napadlo odpoledne
Ne, nedá, teda mě se to nepovedlo, oni ty piny to nevydrží. Muselo by se to ohýbat přes nějakou hranu a najednou, ale dost se zmenší pevnost a piny se hned ulomí. Kdyby to vydržel ten obvod 7106 a nechal si líbit naletování drátků na opačnou stranu, aby vznikly piny zrcadlově, pak by to asi šlo, o tom ještě zauvažuji. Nejde mi o to nutně, že musím ten Mmetr opravit, ale tak spíš ze zajímavosti a dokázat si, že něco umím Je to prostě taková hra _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt květen 08 2008, 23:42 Předmět:
Pokud do toho nechces strkat dalsi prachy a bastlit, dratoval bych ty piny, jak uz tady bylo zmineno. Pokud by se to ovsem veslo do pouzdra pristroje...zase tak dlouho to trvat nebude.
Zaslal: čt květen 08 2008, 23:50 Předmět:
stepa napsal(a):
Jak to myslíš s tím drátováním Pokud to myslíš, jako já, tak to by se tam vešlo, šlo by jen o to, udělat tomu 7106 piny z druhé strany, aby se dal strčit do patice obráceně. Jen nevím, zda by to pájení na piny mu neublížilo
Ale jako řešení by to šlo a i cena je dobrá Jen 45Kč proti 150Kč a to navíc nemají nikde jinde, než v GM v Ostravě. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá květen 09 2008, 0:01 Předmět:
Dratovani mysleno pripajet dratky na piny a ty pak natahat na mista, kde maji byt...tak jsi to myslim myslel. Pajeni na piny mu neublizi, pokud dodrzis casy a teploty v datasheetu. Navic se tyhle DIL obvody paji primo do DPS...problem by nemel vzniknout.
Zaslal: pá květen 09 2008, 0:10 Předmět:
stepa napsal(a):
No někdy to zkusím Máš SZ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 09 2008, 7:58 Předmět:
Piny nevydrzia ani jeden ohyb? Ak sa budu lamat rozumne (tzn. nie hned pri puzdre), tak ich po ulomeni prispajkuj naspat. Alebo vyber paticu z plosaka a prispajkuj ju zospodu (ale tam asi nebude dost miesta).
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 09 2008, 9:18 Předmět:
No aby sa mu zachvilku nepostracali tie pliesky z prepinaca.... P.S. mal som uz aj pripad ze sa ten pliesok ulomil este ze som mal z nahradneho meraka (spaleneho )
A dostanes aj nove snury k meraku
TAk sa hraj to neskodi..... kto sa hraje nezlobi
Strana 3 z 4
