Nezobrazuje display DMM Meco 803
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Hmm novy merak stoji 130Sk .. tak neviem ci sa oplati opravovat...Sad
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nový s "pľuvancom" namiesto prevodníka. Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Tak to máš svatou pravdu, vypadá to, že je v háji ten 7106R, protože když přivedu na vstup pin 30 a 31 napětí, nedělá nic, jen stále svítí "-l" a koukal jsem na cenu tohoto obvodu v GM, ale v Ostravě, jinde ho nemají, tak 150kaček je docela dost. Spíš jsem to jen chtěl zkusit, kdyby to náhodou šlo opravit jednoduše. Jedině kdybych si ten měřák měl nechat, investoval bych do něj, takhle to nemá smysl. Sad Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 22:54    Předmět: Citovat
A neda sa ICL7106R vyrobit z ICL7106 vyvratenim pinov dohora?
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 22:58    Předmět: Citovat
To bych spíš radši otočil předlohu pro výrobu DPS Very Happy
Devo70
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Má otočenú iba jednu stranu vývodov.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak přesně tohle mě napadlo odpoledne Idea
Ne, nedá, teda mě se to nepovedlo, oni ty piny to nevydrží. Muselo by se to ohýbat přes nějakou hranu a najednou, ale dost se zmenší pevnost a piny se hned ulomí. Kdyby to vydržel ten obvod 7106 a nechal si líbit naletování drátků na opačnou stranu, aby vznikly piny zrcadlově, pak by to asi šlo, o tom ještě zauvažuji. Nejde mi o to nutně, že musím ten Mmetr opravit, ale tak spíš ze zajímavosti a dokázat si, že něco umím Wink Je to prostě taková hra Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ne, má otočené obě strany, je to zrcadlově převrácené.
Jako na tomhle obrázku
 Soubor:  7106R.png
 Velikost:  37.36 kB
 Staženo:  94 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:27    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No asi by to nešlo, když je to hotový MMultimetr Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Pokud do toho nechces strkat dalsi prachy a bastlit, dratoval bych ty piny, jak uz tady bylo zmineno. Pokud by se to ovsem veslo do pouzdra pristroje...zase tak dlouho to trvat nebude.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:50    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jak to myslíš s tím drátováním Question Pokud to myslíš, jako já, tak to by se tam vešlo, šlo by jen o to, udělat tomu 7106 piny z druhé strany, aby se dal strčit do patice obráceně. Jen nevím, zda by to pájení na piny mu neublížilo Question
Ale jako řešení by to šlo a i cena je dobrá Very Happy Jen 45Kč proti 150Kč a to navíc nemají nikde jinde, než v GM v Ostravě. Rolling Eyes Wink
stepa
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 0:01    Předmět: Citovat
Dratovani mysleno pripajet dratky na piny a ty pak natahat na mista, kde maji byt...tak jsi to myslim myslel. Pajeni na piny mu neublizi, pokud dodrzis casy a teploty v datasheetu. Navic se tyhle DIL obvody paji primo do DPS...problem by nemel vzniknout.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 0:10    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
No někdy to zkusím Wink Máš SZ Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Piny nevydrzia ani jeden ohyb? Ak sa budu lamat rozumne (tzn. nie hned pri puzdre), tak ich po ulomeni prispajkuj naspat. Alebo vyber paticu z plosaka a prispajkuj ju zospodu (ale tam asi nebude dost miesta).
Atlan
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 9:18    Předmět: Citovat
No Smile aby sa mu zachvilku nepostracali tie pliesky z prepinaca.... P.S. mal som uz aj pripad ze sa ten pliesok ulomil Very Happy este ze som mal z nahradneho meraka (spaleneho ) Smile
A dostanes aj nove snury k meraku Very Happy
TAk sa hraj Smile to neskodi..... kto sa hraje nezlobi Very Happy
Strana 3 z 4
