Notebook Acer
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Pro obnovu systému zkus tento postup http://www.abclinuxu.cz/blog/Jak100ho/2007/5/30/181950
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 11:52    Předmět: Citovat
maxim napsal(a):
vsetko pekne az na to ze to Alt+F10 nefunguje. Mozno preto ze mam zavadzac na linuxovskej particii,ktoru mam ako aktivnu,a mozno preto ze som zmazal ty skrytu particiu.ALE pri starte pise ktore skratky su naco, a ak ma pamat neklame nikdy tam nebolo nieco ako Alt+F10 for recovery.... podobne ako to pise napriklad pri IBM alebo Lenovo a inych....
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Nejde tam připojit externí klávesnice?Ne že by to bezezbytku vyřešilo problém,ale kdyby to šlo a fungovala,měl bys víc možností nastavení Windows.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Ešte som to neskúšal, ale mám doma USB klávesnicu a notebook mám v práci, tak až v piatok na nočnej vyskúšam ešte aj znovu preinštalovať. A keď by to šlo, tak by som stiahol aspoň všetky dáta z Dčka. Ak by to náhodou nešlo a bola by to hardwarová chyba, myslíte že sa to dá niekde opraviť, alebo by bola oprava drakšia ako nový? Je to asi päť rokov starý notebook Acer Aspire 3000.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 0:12    Předmět: Citovat
USB klaveska nic moc...obcas to dela problemy. PS2 je vetsinou jistota. Tim ale nerikam, ze bys nemel zkusit USB.
Jancis1
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 6:43    Předmět: Citovat
Pripojil som USB klávesnicu a tá išla, ale procesor bol stále zaťažený na 60-70%. Zaťažovali ho nečinné procesy a systém. Nakoniec som prišiel nato, že keď vyberiem akumulátor, tak notebook ide normálne ako má. No asi skúsim kúpiť nový akumulátor a uidí sa...
