Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st květen 07 2008, 10:17 Předmět:
To všechno co najdeš na netu je pro digitální měřáky,já potřebuju pro analog měřák.Ctěl bych použít zapojení z PU500, schema je na uploadu,ale nejsou tam hodnoty součástek.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: st květen 07 2008, 19:12 Předmět:
Tak to je potom opravdu těžké radit, když v tom vidiš tak velký rozdíl. Jaký je vnitřní odpor měřidla, jaké rozsahy chceš měřit, atd. Nebude lepší investovat cca 100 Kč a koupit si digitál? Nic ve zlém, ale to je tak velký problém spočítat si bočník nebo předřadný odpor, napěťový dělič ....?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 08 2008, 15:54 Předmět:
Ale dobře, i přes vymyšlenosti, které dnes už digitály poměrně běžně mají, taky dávám v určitých případech přednost analogovým.
Ale fakt nevidím rozdíl mezi usměrňovači pro digitální a pro analogový měřák. Jestli nechceš kalibrovat a překreslovat nelineární stupnici, musíš použít některé zapojení usměrňovače s operačním zesilovačem. A takovému usměrňovači je zpravidla jedno, co za měřidlo mu pověsíš na výstup.
Zapojení z PU500 sice použít můžeš (asi tak do 2kHz, pak už začne houstnout začátek stupnice, protože operák nestíhá, nebo použij rychlejší operák), ale ne s hodnotami použitými v PU500, přece jen máš jiné měřidlo: má jinou citlivost na plnou výchylku a jiný vnitřní odpor, než systém v PU500. Budeš ty odpory muset přepočítat.
