digitalni zesilovac s menicem napeti do auta
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 23:13    Předmět: digitalni zesilovac s menicem napeti do auta Citovat
Zdravim, mam dotaz nema nekdo nejake schema digitalniho zesilovace ? menic neni podminkou, schema na +-45 V mam, ale ten zesik - to jest orisek. nechci utracet nejake prehnane penize za specializovany ridici obvod ( tripath ... ), takze pokud by ste vedeli o necem neco z "obycejnych" soucastek.
v nejakem aradiu sem videl zapojeni OZ s NE555 ( dalo by se to rozsirit o externi tranzistory), dost zajimavy ale parametry sou prej nic moc.
mozna i ten tripath bych skousnul, zrejme je to nejjednodussi ale penez neni nazbyt. co se tyce vykonu - od 100 W do 1 kW ( napajeni muze byt klidne i +-80 )
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Počkej - to napětí +/-80V, to jako fuckt budeš mít v autě 14ks baterek? Laughing Laughing Laughing
djwoofer
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 23:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
i ty vtipe - menic ! to jest to kouzelne zarizeni davajici to "vysoke" napeti
tech +-80 byl jen priklad max napeti ... chjo
a priste k veci Wink thx
edit: to sem polozil tak blby dotaz, nebo v teto problematice neni nikdo kovany ? trosku sem cekal ze me treba sinclair nekam nasmeruje ci nekdo dalsi, nevadi skusim napsat jeste na dalsi forum tam taky sinclair prispiva. kazdopadne za kazdou rozumnou radu ci schema predem diky.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Pokud chceš rozumnou radu, nehledej DIGITÁLNÍ zesilovač. Digitální zesilovač je stejná pitomost, jako údaj o výkonu P.M.P.O. Prostě hledej zesilovač ve třídě "D" nebo "T", klidně tam připoj i tu podmínku s napájecím napětím a budeš za člověka, který ví, co chce - "digitální" zesilovače shánějí pouze "TUZÉŘI", kterým snobismus cáká z bot... To jen tak na okraj, protože mám takový dojem, že s dotazem na "digitální" zesilovač by tě Sinclair hezky rychle poslal do (_!_), jak je jeho oblíbeným zvykem...
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 14:05    Předmět: Citovat
ok tak zesilovac v tride D by byl fajn , ten je podle me nejjednodussi ( snad ), de mi o to ze ten zesilovc ve spojeni s menicem muzu dat do auta ale pokud menic nahradim toroidem tak muzu mit PA zesik na dyzu Smile ...
a ty Ekkare mas snad nejake schema zesilovace ve tride D nebo T ? potrebuji neco hmatatelneho, co mi k necemu bude! to ze me Sinclair posle do riti mi k nicemu neni, navic nema duvod proc by to delal. pokud mi date nejake odkazy na literaturu objasnujici princip funkce apod budu jenom rad ( pokud mozno v cestine ), aspon nebudu takovy noob-ik v teto problematice.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 14:36    Předmět: Citovat
djwoofer napsal(a):
Krapet te zklamu, Sinclair sem nechodi ani tady nikdy nebyl(pokud vim). Jestli chces radu od nej, tak prispiva do fora na http://audioweb.cz/ v sekci Zesilovace. Nebo napis do fora primo na jeho a Pierrovi stranky http://www.aldax.cz/. Treba ti nejak poradi, urcite to bude jistejsi nez tady Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 15:03    Předmět: Citovat
http://shop.ben.cz/cz/121292-vykonove-audio-zesilovace-pracujici-ve-tride-d.aspx
http://www.metronix.cz/class_d.htm
Jo a přeju hodně štěstí, budeš ho potřebovat Very Happy
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 5:26    Předmět: Citovat
Jen tak pro představu, co v takovym digitálním zesilovači je: Opus Do amatérské stavby se může pustit snad jen blázen...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Hlavně ten plošák navrhnout a udělat jako kusovku bude asi hračka Very Happy
Přitom je to křáp s Tripathem, v některých D to vypadá jako ve svářečce.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 9:15    Předmět: Citovat
V knhe 305 zaujimavych zapojeni 1 diel. strana 145 je zosil s PWM 3W Very Happy ale na experimnenty dobre asi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Výkon 2 W při zkreslení 1,5 %, to moc světoborné není.
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:39    Předmět: Citovat
BV audio dela zesiky s tripathem, nasel sem forum kde o tom kecaj aj o navrhach a tak vim ze navrhnout plosnak je sakra kumst!, ale co brani objednat hotovy modul zesiku a udelat si k nemu menic ze..., a ty poznamky na ukor tripathu si prosim odpuste, ja ho sice nemam ale podle papirovych hodnot to vypada ok, ja to navic nechci na zadny HiFi, takze skresleni pri maximalnim vykonu v radu 0.xx je mi sumak. pokud tvrdite ze tripathy sou srajdy tak mi ukazte vysledky mereni zesilovace s vykonem od 250 W kde byl tripath aplikovan. jinak tripathy nejsou D ale vylepsene D s mrte vylepsenou technologii spinani a komplet to pracuje ve tride T
mrknete: http://www.elatec.cz/tripath/amplifiers.html
koncak davajici 1600W RMS v mustku a normalne 2*900 RMS od BVaudio
 Soubor:  T1600.jpg
 Velikost:  64.25 kB
 Staženo:  112 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Víceméně PR kecy. Tripath je jen jedna varianta D třídy. Kdyby každá firma, která páchá D zesilovače dala své modifikaci svá písmenka, měli bychom dávno třídy Y, LG nebo třeba M.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Co zkusit něco z toho Cool
http://www.datasheetcatalog.com/philips/220/
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
precti si prispevek od Ekkara, bych rek ze to prodejni kecy nebudou. mno nevadi kdyz tu nikdo nic nema, tak nezbyva nic jineho nez to skusit s temi tripathy, protoze o nicem lepsim nez o tripathech nevim.
Strana 1 z 4
