Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: st květen 07 2008, 23:13 Předmět: digitalni zesilovac s menicem napeti do auta
Zdravim, mam dotaz nema nekdo nejake schema digitalniho zesilovace ? menic neni podminkou, schema na +-45 V mam, ale ten zesik - to jest orisek. nechci utracet nejake prehnane penize za specializovany ridici obvod ( tripath ... ), takze pokud by ste vedeli o necem neco z "obycejnych" soucastek.
v nejakem aradiu sem videl zapojeni OZ s NE555 ( dalo by se to rozsirit o externi tranzistory), dost zajimavy ale parametry sou prej nic moc.
mozna i ten tripath bych skousnul, zrejme je to nejjednodussi ale penez neni nazbyt. co se tyce vykonu - od 100 W do 1 kW ( napajeni muze byt klidne i +-80 )
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 07 2008, 23:32 Předmět:
Počkej - to napětí +/-80V, to jako fuckt budeš mít v autě 14ks baterek? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 07 2008, 23:56 Předmět:
EKKAR napsal(a):
i ty vtipe - menic ! to jest to kouzelne zarizeni davajici to "vysoke" napeti
tech +-80 byl jen priklad max napeti ... chjo
a priste k veci thx
edit: to sem polozil tak blby dotaz, nebo v teto problematice neni nikdo kovany ? trosku sem cekal ze me treba sinclair nekam nasmeruje ci nekdo dalsi, nevadi skusim napsat jeste na dalsi forum tam taky sinclair prispiva. kazdopadne za kazdou rozumnou radu ci schema predem diky.
Zaslal: čt květen 08 2008, 12:44 Předmět:
Pokud chceš rozumnou radu, nehledej DIGITÁLNÍ zesilovač. Digitální zesilovač je stejná pitomost, jako údaj o výkonu P.M.P.O. Prostě hledej zesilovač ve třídě "D" nebo "T", klidně tam připoj i tu podmínku s napájecím napětím a budeš za člověka, který ví, co chce - "digitální" zesilovače shánějí pouze "TUZÉŘI", kterým snobismus cáká z bot... To jen tak na okraj, protože mám takový dojem, že s dotazem na "digitální" zesilovač by tě Sinclair hezky rychle poslal do (_!_), jak je jeho oblíbeným zvykem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 08 2008, 14:05 Předmět:
ok tak zesilovac v tride D by byl fajn , ten je podle me nejjednodussi ( snad ), de mi o to ze ten zesilovc ve spojeni s menicem muzu dat do auta ale pokud menic nahradim toroidem tak muzu mit PA zesik na dyzu ...
a ty Ekkare mas snad nejake schema zesilovace ve tride D nebo T ? potrebuji neco hmatatelneho, co mi k necemu bude! to ze me Sinclair posle do riti mi k nicemu neni, navic nema duvod proc by to delal. pokud mi date nejake odkazy na literaturu objasnujici princip funkce apod budu jenom rad ( pokud mozno v cestine ), aspon nebudu takovy noob-ik v teto problematice.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt květen 08 2008, 14:36 Předmět:
djwoofer napsal(a):
Krapet te zklamu, Sinclair sem nechodi ani tady nikdy nebyl(pokud vim). Jestli chces radu od nej, tak prispiva do fora na http://audioweb.cz/ v sekci Zesilovace. Nebo napis do fora primo na jeho a Pierrovi stranky http://www.aldax.cz/. Treba ti nejak poradi, urcite to bude jistejsi nez tady
Zaslal: pá květen 09 2008, 11:39 Předmět:
BV audio dela zesiky s tripathem, nasel sem forum kde o tom kecaj aj o navrhach a tak vim ze navrhnout plosnak je sakra kumst!, ale co brani objednat hotovy modul zesiku a udelat si k nemu menic ze..., a ty poznamky na ukor tripathu si prosim odpuste, ja ho sice nemam ale podle papirovych hodnot to vypada ok, ja to navic nechci na zadny HiFi, takze skresleni pri maximalnim vykonu v radu 0.xx je mi sumak. pokud tvrdite ze tripathy sou srajdy tak mi ukazte vysledky mereni zesilovace s vykonem od 250 W kde byl tripath aplikovan. jinak tripathy nejsou D ale vylepsene D s mrte vylepsenou technologii spinani a komplet to pracuje ve tride T
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 09 2008, 11:58 Předmět:
Víceméně PR kecy. Tripath je jen jedna varianta D třídy. Kdyby každá firma, která páchá D zesilovače dala své modifikaci svá písmenka, měli bychom dávno třídy Y, LG nebo třeba M.
Zaslal: pá květen 09 2008, 12:06 Předmět:
Sendyx napsal(a):
precti si prispevek od Ekkara, bych rek ze to prodejni kecy nebudou. mno nevadi kdyz tu nikdo nic nema, tak nezbyva nic jineho nez to skusit s temi tripathy, protoze o nicem lepsim nez o tripathech nevim.
Strana 1 z 4
