BM566A
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 7:05    Předmět: BM566A Citovat
Ahoj, dostal jse mi do ruky Teslácký oscilosko BM566A, jediný problém je ten, že chvílí (2minuty) po zapnutí se rozhodí vertikální vychylování a jde paprsek vychylovat jen od půlky obrazovky nahoru. Tzn. nemohu si zobrazit celý průběh signálu (a u středu to začně ořezávat signál takže jakoby se to celé posunulo).Nevíte v čem může být problém? Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 8:19    Předmět: Citovat
luccas
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Tak sem našel. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18089&highlight=vertik%E1ln%ED+vychylov%E1n%ED
Jenže nevím co dělat, měřit, atd... Závada souhlasí. Jen stím rozdílem, že se závada projeví asi už po dvou minutách, pokud do toho osciloskopu "klepnu" tak se to spraví, opět se to rozhodí ale pak už to je stálé. Nechám chvíli vypnutý a opět znova.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 9:55    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
...pokud do toho osciloskopu "klepnu" tak se to spraví, opět se to rozhodí ale pak už to je stálé. Nechám chvíli vypnutý a opět znova.
Studený spoj.
luccas
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 10:15    Předmět: Citovat
To bude asi ončo ale kde ho hledat? Né, žebych byl nějaká lama, jen se nechci moc do toho rypat abych to neodrovnal.
marg
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Skus pozret kabliky k vychylovackam na obrazovke.
