Legalizace OS
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Platí to stále, ale licence je vázaná na číslo zákl. desky a až ji budeš chtít vyměnit, koupíš si další OEM verzi.
Takze mam v PC desku s cislem 123456789, na tuto desku si koupim OEM XP, deska shori, koupim si jinou s cislem 987654321 a musim si koupit novy OS?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Jsem se ted koukal a oni snad ani nic jineho nenabizeji nez OEM. KDyz tak si je objednej po netu Laughing Vim ale ze na firme toto delame normalne. Melo by to byt dle infa sefa prodlouzeno v ramci legalizace. Jinak myslim ze XP konci s prodejem k 30.8.2008
Internet - metla lidstva
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud používáš Mrkvosoft, nezbývá ti, než trpět.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 22:00    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Mendor napsal(a):
Teoreticky ale normalne tam zavolas a on se pta proc a reknes oprava hardware a jede dal. zatim nebyl problem.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 22:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ano, bude ti to po výměně desky hlásit že máš nelegální OS a už to nejde znova zaregistrovat, to neplatí u neOEM verze, ale ty jsou za jiné peníze.
stepa
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 22:07    Předmět: Citovat
OK, dik za info.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
stepa napsal(a):
To je blbost. Normalne ti to ukazu. Licence neni prenosna kompletne na jine pc ale po vymene desky ti to napise ze je nelegal ale kdyz tam zavolas a odpovis na otazku ze se menil hardware z duvodu poruchy tak ti daji aktivacni cislo kter musis vyplnit.
Mendor
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 22:11    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
... To je blbost. Normalne ti to ukazu. Licence neni prenosna kompletne na jine pc ale po vymene desky ti to napise ze je nelegal ale kdyz tam zavolas a odpovis na otazku ze se menil hardware z duvodu poruchy tak ti daji aktivacni cislo kter musis vyplnit.
To máš asi pravdu, já tam nevolal...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 0:11    Předmět: Citovat
Mno, jen by me zajimalo kolikrat tam takhle pujde zavolat o zmene HW a kolikrat oni to povolej. To budou mít urco taky nejak osetreny . . .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 2:36    Předmět: Citovat
Pořid si Vistu a brzy se rozhodneš že bez Linuxu to nejde
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 8:01    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Vis v cem je problem. Ze te nikdo nenuti soft od mrkvosrotu pouzivat. Je to jen tva volba.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 21:35    Předmět: Citovat
no, myslim, že jsme nuceni wokna používat....
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 22:32    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Tak já už tam volal dvakrát a nebyl problém, tedy s původní deskou. Bylo to potřeba protože jsem už díky experimentům a instalacím na další disky(větší) prostě vyčerpal povolený počet aktivací přes net a nastal problém. Pak jsem se dozvděl, že se to dá řešit po telefonu, zkusil jsem to, zeptali se mě proč to chci a pak jsem nadiktoval číslo a oni mi sdělili nové a to jsem jen zapsal do PC a bylo to. Tak kdyby klekla deska, asi bych se pokusil po telefonu to zaktivovat a kdyby to nešlo, teprve bych se rozhodoval dál. Jinak OEM XP jsem kupoval známému na podzim a vůbec nebyl problém bez PC. PC měl s nějakým podivně sice v jednom servisu, ale divně instalovaným a ten mu kleknul a nebylo možné ho postavit na nohy. Byly to XP Profesionál a jelikož už strašili s tím, že mají být legální softy, tak jsem známému doporučil ať si pořídí své nové a je po problémech. Bylo to za 1900Kč Wink
Mendor
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 0:50    Předmět: Citovat
A komu se nechce volat, může použít "legalizátor.exe", ten upraví čísla v registrech podle stávající konfigurace.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Kde se ten "legalizátor.exe" dá prosím "koupit"?
Strana 2 z 3
