Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st květen 07 2008, 18:29 Předmět:
Schéma PU500 je třeba tady (ale bohužel taky bez hodnot) http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/ nevím ale jestli ti to pomůže - viděl jsem několik PU500 zevnitř a existují alespoň dvě zcela odlišné verze.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 07 2008, 22:28 Předmět:
komar napsal(a):
Ahoj, scháním hodnoty součástek ke schématu na uploadu.Nevíte někdo kde se to dá najít?
Ak sa mi to podarí , tak to hodím na upload , inak ti to pošlem emailom _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st květen 07 2008, 22:38 Předmět:
A teraz som si všimol , že to chceš na PU 500 a ja mám v el. podobe PU510 (digitál) .
No mám ho ako knížku , a zrovna mám rozhadzaný komp , tak ti to nemôžem oskenovať. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zdravím... Mam PU500 a minulý majitel přepóloval baterii. Po úspěšné výměně obou tranzistorů ve zdrojové části a OZ mi nefunguje rozsah měření odporu - měřidlo vyletí na max. hodnotu (na výstupu OZ je bateriové napětí) a dějě se tak i při přepnutí na znak baterie. Pži vypnutí měřidla vyletí buť na maximální nebo minimální vychýlení podle toho, kde je přepínač funkcí přepnut. Toť snad vše... napětí měří normálně, ampérmetr jsem ještě nezkoušel.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6361 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt červenec 17 2008, 12:49 Předmět:
no, nevím jestli jsem to správně pochopil, ale:
pokud přepneš na měření odporu, tak ručička musí vyletět na max. ukazuje nekonečně velký odpor - a to je správně
u baterie to měří snad napětí na baterce při určitém zatížení, takže čím víc ručička u max. hodnoty, tím líp
jo, pochopil. Vyletí na nekonečně velký odpor. U baterie to je hezký, ale když ti to ukazuje u baterie, která 7.5V, tak to taky není nejlepší...
Je to nějaký divoký. Když měřidlo vypnu, tak ručička zůstává v max. poloze pro V, mV uA, mA A (vše st.) baterie a Ohm. Při přepínání V, mV, uA mA, A (vše ss.) je ručička (mimo stupnici) na min.
