Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 07 2008, 19:50 Předmět: Bad Caps
Tak už ani Rubyconu se nedá věřit. Dneska jsem kuchal DPS z nějaké tiskárny. Bylo tam pár těchle ellytů (nízké špekáčky s velkou kapacitou na malé napětí). Když jsem je vyndal, tak pod nima bylo krásně mokro od elektrolytu (smrdí to jak zapocené nohy a žere to kůži na prstech). Je tam ještě pár malých ellytů stejné značky, kolem těch jsou sežrané vývody a mapy na DPS po vytečeném elektrolytu. Kvalita sama...
Jinak máte někdo zkušenositi se značkou Fuhjyyu?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34055 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 07 2008, 20:14 Předmět:
Ake to bolo stare a preco to odislo? Rubycon som videl zatial jediny zly - v zdroji IBM notebooku z roku 1995, bol hned pri chladici a zdroj bol dlhsiu dobu zapnuty 24/7.
Fuhjyyu su od istej doby smejd. Videl som par starsich zdrojov, kde boli OK a kopu novych, kde boli KO.
Rubicon je vždy zdrojem potíží.
"Alea iacta est" neboli "Kostky jsou vrženy" prohlásil Gaius Julius Caesar roku 49 př. n. l., když překročil řeku Rubicon, která oddělovala Gálii od Říma a zahájil tak občanskou válku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 07 2008, 20:53 Předmět:
Vidíš, a já si vždycky myslel, že byl gambler, když tohleto plácnul... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
