PU500 hodnoty
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 10:35    Předmět: PU500 hodnoty Citovat
Ahoj, scháním hodnoty součástek ke schématu na uploadu.Nevíte někdo kde se to dá najít?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Schéma PU500 je třeba tady (ale bohužel taky bez hodnot) http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/ nevím ale jestli ti to pomůže - viděl jsem několik PU500 zevnitř a existují alespoň dvě zcela odlišné verze.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Hodnoty jsou zvlášť v tabulce, nemám to teď jak vyfotit, napiš o které součástky se Ti jedná, kouknu se.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 22:28    Předmět: Citovat
komar napsal(a):
Ak sa mi to podarí , tak to hodím na upload , inak ti to pošlem emailom
SMITH
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 22:38    Předmět: Citovat
A teraz som si všimol , že to chceš na PU 500 a ja mám v el. podobe PU510 (digitál) .
No mám ho ako knížku , a zrovna mám rozhadzaný komp , tak ti to nemôžem oskenovať.
DKL
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Podařilo se mi sehnat manuál od PU500 ale je to jen vyfocené digitálem. Posílám ti to na mail...
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 13:22    Předmět: Citovat
komar
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Tak jo,díky všem, už jsem si to stáhnul.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Zdravím... Mam PU500 a minulý majitel přepóloval baterii. Po úspěšné výměně obou tranzistorů ve zdrojové části a OZ mi nefunguje rozsah měření odporu - měřidlo vyletí na max. hodnotu (na výstupu OZ je bateriové napětí) a dějě se tak i při přepnutí na znak baterie. Pži vypnutí měřidla vyletí buť na maximální nebo minimální vychýlení podle toho, kde je přepínač funkcí přepnut. Toť snad vše... napětí měří normálně, ampérmetr jsem ještě nezkoušel.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 12:49    Předmět: Citovat
no, nevím jestli jsem to správně pochopil, ale:
pokud přepneš na měření odporu, tak ručička musí vyletět na max. ukazuje nekonečně velký odpor - a to je správně
u baterie to měří snad napětí na baterce při určitém zatížení, takže čím víc ručička u max. hodnoty, tím líp
Primergy
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:15    Předmět: Citovat
jo, pochopil. Vyletí na nekonečně velký odpor. U baterie to je hezký, ale když ti to ukazuje u baterie, která 7.5V, tak to taky není nejlepší...
Je to nějaký divoký. Když měřidlo vypnu, tak ručička zůstává v max. poloze pro V, mV uA, mA A (vše st.) baterie a Ohm. Při přepínání V, mV, uA mA, A (vše ss.) je ručička (mimo stupnici) na min. Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
