další chybka.. ještě že mám vás ted si to už budu pamatovat.. asi to byl chybnej krok a na scénu de ta 6V gelovka. otazka je jestli by to tomu zesiku nevadilo proud 840mA nerad bych ho přepálim mam jen jeden exemplář
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 06 2008, 20:11 Předmět:
Filldaz napsal(a):
Zaslal: út květen 06 2008, 20:32 Předmět:
Fillip napsal(a):
no jasně tak to myslim ale aby se ten zesilovač nepřepálij nevim kolik snese proudu
Uz jednou jsem ti neco rikal o Ohmove zakonu! Priklad: na 230V svetelny rozvod jisteny 10A jisticem pripojis zarovku 25W/230V, prepali se ti snad vlakno? NE! Vlakno ma ODPOR, vic tim vlaknem NEPROLEZE! Kdyz ji ale zapojis na 400V, rupne jako prd!
Kdyz tomu zesiku nepresvihnes napajeni a dodrzis impedanci reproduktoru na vystupu NEMUZES ho SPALIT!
s tím přístupem, co tu předvádíš si hermetickej Pb nekupuj, je dost náročnej na zacházení a zničil bys ho. Pořiď si radši 8xtužkový článek NiMH, ty snesou drsnější zacházení.
Bylo by lepší použít tu 12V gelovku protože spín. zdroj k zesu neni vždy to nejlepší...a zase ta učinost zdroje...je sice vysoká ,ale takovejch 10 procent je fuč _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: út květen 06 2008, 20:41 Předmět:
nxn napsal(a):
Vis, to je ten vyvoj situace ..vzhledem k vyvoji uz o spinanem zdroji asi neuvazuje a pujde tam AKU o napeti, ktere mu bude vyhohovat, doporucoval bych to Fillipovi i vzhledem ke znalostem(nic proti), aby nenadelal vic skody, nez uzitku.
Fillipe, nic si z toho nedelej, kazdy nejak zacinal, nejak ty informace nabrat musis, ale zacinej jednoduchyma vecma typu 555 + blbiny okolo a postupne nabaluj vetsi funkcni celky
no, on je modul s MBA vytaženej z TV vedle popelnice taky dost jednoduchý projekt, ve srovnání s tím 555 ještě nenáročnější na diagnostikování
stačí ti repro, pájka, sluch, čich a kdyžtak sklenice s vodou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 06 2008, 20:49 Předmět:
Fillip napsal(a):
Člověče, co do toho montuješ, kolik snese proudu? Přece proudu tam poteče tolik, kolik si ten zesilovač vezme. Vždyť v autech se dodnes vyskytují rádia i s MBA810 a to je napájí baterka daleko větší!
Přece, jestli to nemá při 12V zkreslovat, počítej rozkmit na výstupu nanejvýš 10,2V. To znamená při sinusovém signálu efektivní střídavé napětí 3,6V.
Takové napětí protlačí čtyřohmovým reproduktorem proud 3,6/4=0,9A - z toho plyne maximální možný výkon 3,6*0,9=3,2W.
Zesilovač si odebírá z baterie proud pro napájení předzesilovacích stupňů plus proud koncovým stupněm, který si odebírá ze zdroje jen v kladné půlvlně. to znamená, že střední proud ze zdroje je poloviční.
Počítej tedy, že zesilovač při plném výkonu si bude odebírat proud zhruba (0,9/2)+0.05=0,5A. Víc si bude brát při přebuzení anebo při zkratu na reproduktoru, ale obojí nebude k poslouchání.
Jinak řečeno, proud bude takový, jaký si za daných podmínek zesilovač vezme, ale při stejném napájecím napětí nebude větší, než těch asi půl ampéru. Zdroj musí být schopný dodat nejméně tolik, takže můžeš použít startovací akumulátor se zkratovým proudem 500A, ale zesilovač si z něj vezme jen proud, jaký potřebuje.
A s ampérhodinami to má společného jen tolik, jak dlouho to vydrží hrát při daném výkonu, než se akumulátor vybije.
A ještě něco: když se ti zdá, žes hlasitost snížil na polovinu, počítej, že výkon není poloviční, ale asi tak desetinový.
Strana 2 z 3
