Zaslal: út květen 06 2008, 19:21 Předmět: přenosné napájení
Ahoj. Mám takový problém. Mám vymontovaný zesilovač s MBA810 zkompletovaný. Jde o to že já potřebuju takový zdroj který by mu dodal co největší výkon ale potřebuju to mít přenosný takže to zahnmená že mám z baterek 3V az toho potřebuju udělat solidní napětí a proud do zesiku. Netroufam si říct kolik by tam mělo bejt výkonu ale max toho zesiku je 5W. nevim jak s tim hnout díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 06 2008, 19:38 Předmět:
No to ses trochu spletl, kdyz bude mit 100% ucinnost coz nema (ma tak ~60 %), tak potrebujes cca 340 mA na 5W sinusovyho vykonu pri 15 V.
Ten obvod ma napajeci napeti 5-20 V, takze pokud to chces napajet z 3V tak potrebujes nutne menic.
4,5W bude stačit. to už pro moje potřeby není tolik a navíc naplno asi bežet nebude. sory za tu matiku po práci na technickym výkresu šroubu sem trochu guma...
Zaslal: út květen 06 2008, 19:45 Předmět:
A co jsou ty baterky zac, ze kterych to chces napajet? Ono totiz, kdyz si spocitas vsechny ztraty, tak si to i s pripadnym menicem cucne s baterek treba 3,5 A, to jen pro info.
no měloy by to bejt nabíjecí NiCd s kapacitou asi 3Ah to by moc nevydrželo kdyby to cucalo tolik ale tak naplno neběhaj vždycky mě bude stačit snad i 50% výkonu to by mělo aspon tu hodku vydržeta to by mělo vystačit hlavně abych to moh hodit do báglu a ujet pryč
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 06 2008, 19:52 Předmět:
Fillip napsal(a):
6V gelovka se do batohu nevejde? Bylo by to lepsi reseni.
určitě byla tomě ani nenapadlo ale i tak to bude chtít ten měnič nebude brat takovy proud. ja si rad necham poradit na to že dokončuju 1roč. elektro prum. kde sme ted se nedavno zabirali tim co to je kodik...:-d díky za radu a jaky ten měnič? MC34063?
