přenosné napájení
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:21    Předmět: přenosné napájení Citovat
Ahoj. Mám takový problém. Mám vymontovaný zesilovač s MBA810 zkompletovaný. Jde o to že já potřebuju takový zdroj který by mu dodal co největší výkon ale potřebuju to mít přenosný takže to zahnmená že mám z baterek 3V az toho potřebuju udělat solidní napětí a proud do zesiku. Netroufam si říct kolik by tam mělo bejt výkonu ale max toho zesiku je 5W. nevim jak s tim hnout díky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Zacal bych studiem Ohmova zakona...z toho zjistis informace o potrebnem proudu a napeti.
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:32    Předmět: Citovat
jasně to mám že potřebuju 30mA a 15V aby mi to dalo výkon 5W ale jde o to že mám ty 3V
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Fillip napsal(a):
Doporucuji vratit se zpatky na zakladni skolu do 7-8 tridy.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:37    Předmět: Citovat
A proč si tedy k tomu nepořídíš aku 12V?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:38    Předmět: Citovat
No to ses trochu spletl, kdyz bude mit 100% ucinnost coz nema (ma tak ~60 %), tak potrebujes cca 340 mA na 5W sinusovyho vykonu pri 15 V.
Ten obvod ma napajeci napeti 5-20 V, takze pokud to chces napajet z 3V tak potrebujes nutne menic.
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:40    Předmět: Citovat
4,5W bude stačit. to už pro moje potřeby není tolik a navíc naplno asi bežet nebude. sory za tu matiku po práci na technickym výkresu šroubu sem trochu guma...
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:42    Předmět: Citovat
jasně měnič ale potřebuju poradit jakej koukal sem po nějakym IO LM317 ale ten chce větší napětí než mám(teda myslim)
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:45    Předmět: Citovat
LM317 není měnič, ale reg. staboš, pokud vím.
stepa
STEP-UP menic MC34063, tady mas kalkulacku:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
A vypocty si NEKOLIKRAT prepocitej Wink
A rikat stabliku LM317 menic je dost uhozeny.
EDIT//samozrejme doplnit vykonovym trandem. Na vstupu budes mit z te AKU odber minimalne 5x vetsi, nez vystupni proud!
Naposledy upravil stepa dne út květen 06 2008, 19:48, celkově upraveno 3 krát.
forbidden
A co jsou ty baterky zac, ze kterych to chces napajet? Ono totiz, kdyz si spocitas vsechny ztraty, tak si to i s pripadnym menicem cucne s baterek treba 3,5 A, to jen pro info.
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:50    Předmět: Citovat
no měloy by to bejt nabíjecí NiCd s kapacitou asi 3Ah to by moc nevydrželo kdyby to cucalo tolik ale tak naplno neběhaj vždycky mě bude stačit snad i 50% výkonu to by mělo aspon tu hodku vydržeta to by mělo vystačit hlavně abych to moh hodit do báglu a ujet pryč
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Fillip napsal(a):
6V gelovka se do batohu nevejde? Bylo by to lepsi reseni.
Fillip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:57    Předmět: Citovat
určitě byla tomě ani nenapadlo ale i tak to bude chtít ten měnič nebude brat takovy proud. ja si rad necham poradit na to že dokončuju 1roč. elektro prum. kde sme ted se nedavno zabirali tim co to je kodik...:-d díky za radu a jaky ten měnič? MC34063?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 20:05    Předmět: Citovat
I v prvním ročníku průmyslovky bys měl vědět, že NiCd má napětí cca 1,2V. Dva články 2,4V. Kde máš ty 3V? Divil by ses, jakej je v tom rozdíl.
