Zaslal: út květen 06 2008, 18:48 Předmět: Měření rychlosti pro minibike.
Ahoj, byl jsem pověřen sestavením nějakého měřiče rychlosti pro minibike. Nejlépe digitálního. Uvažoval jsem že by se dal použít PIC + LCD nebo sedmisegmentovka. Snímání otáček by bylo nějakým magn spínačem. Jak by jste to řešili vy? Nevíte o nějakém webu kde se něco takového vyskytuje? Hledal jsem ale nějak jaksi nenašel.
Díky za reakce
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 06 2008, 19:24 Předmět:
Davidus napsal(a):
stepa>hmm, ja to nikdy nenastavoval na kole tak nevim.
Zkusim to se znamym prodiskutovat. Nevim jestli mu bude zrovna toto řešení vyhovovat.
Tys to nikdy na kole nenastavoval? To jsi to jako prinesl z kramu, zapojil a jel? Vzdyt musis nastavit obvod tveho kola, aby ti to ukazovalo presne...z obvodu kola se ti totiz spolu s pulzy z jazyckoveho rele, ktere spina magnet umisteny v dratech kola, vypocitava VSECHNY udaje
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út květen 06 2008, 19:40 Předmět:
Já sem si to jednou dal na pionýra, ale buď jiskry na svíčce nebo spínání kladívka (to už na te mini nebude ) to uplně pomátly, takže to bylo nepoužitelný.
Snad jen kdybych to vedl ke spínači u kola stíněným káblem...
Zaslal: út květen 06 2008, 19:51 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Kamosi si to davali na fekala taky a zadny problemy s tim nebyly, mozna jde take o umisteni kabelu. Ale vetsinou neelektrikarum vsechno funguje a elektrikarum se elektrika s*re, zakon schvalnosti
Zaslal: st květen 07 2008, 13:15 Předmět:
forbidden napsal(a):
Ne vsechny cyklocomputery umi nastavit libovolny obvod kola. Ja mam uz druhej a minimalni obvod je tam 150 cm, coz odpovida zhruba 20" kolu.
Nedavno jsem kupoval zmetka z Penny marketu za 250,- , kupoval jsem to nazkousku, jestli to bude vubec neco merit, protoze to melo hypsometr, teplomer + zakladni funkce a i tenhle ma libovolne nastaveni obvodu kola.
Ale to je jedno...i kdyby to nemelo, tak to dozenes vyssim poctem magnetu v dratech kola, takze zadny problem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 07 2008, 15:02 Předmět:
Ked mas mensie koleso, tak na rovnaku prejdenu vzdialenost sa otoci viackrat. Takze by si magnetov potreboval menej. Cize namiesto jedneho len polovicu
