blikatko
nonamex
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 14:01    Předmět: blikatko Citovat
potrebuji co nejjednodussi zapojeni. Vysvetlim svuj problem. Mam led diodu co sviti. Na ni potrebuji pripojit leddiodu , ktera by blikala. Coz znamena ze mezi jednou a druhou potrebuji nejaky prvek ktery by vytvarel blikani. Prosim timto pokud nekdo neco jednoducheho vite poslete to sem i s zapojenim.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Úplně přesně to nechápu, ale co samoblikající LED.
Jindra
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 14:16    Předmět: Citovat
Kup si samoblikací LED. Třebahttp://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-576
Tyto LED mají tu vlastost, že ostatní LED, které se zapojí do série s nimi pak blikají také.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
nonamex
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 14:38    Předmět: Citovat
to jsem prave vyzkousel, ale zjistil jsem ze kdyz zapojim tuhle led dohormady s vysocesvitivou led tak to nblika asi tam je malo proudu. Neni nejaka moznost treba pridat kondik.?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 15:19    Předmět: Citovat
nonamex napsal(a):
nblika? Aké máš napájacie napätie? Na vysokosvietivej LED je úbytok 3,6V a obyčajnej okolo 2V. Polaritu máš správnu?
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Aké je napájacie napätie?
Majú byť paralérne, alebo v sérii?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
