DO přes DTMF
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 12:21    Předmět: DO přes DTMF Citovat
Než začnu sám laborovat, raději se zeptám, jestli nevymýšlím hovadinu - neřešil prosím někdo dálkové ovládání akustickými kmitočty (na velmi malou vzdálenost, např do 50 cm) pomocí obvodů DTMF (např. MT8880) - na vysílacií straně chci budit do malého repráčku a na přijímací straně snímat elektretovým mikrofonem. Komunikace bude probíhat v relativně tichém prostředí, jde mi o to, zda někdo nemá vyzkoušené, jak "čisté" tóny to chce vysílat, popř. na jaké záludnosti se mám nachystat.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Na stranu přijímače je dobrý dát pásmovej filtr, pokud nebudeš vysílat trvale, je dobrý ten dekodér při šumu blokovat squelchem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 16:55    Předmět: Citovat
dálkové ovládání pomocí ultrazvuku snad kdysi používaly nějaké televizory (Grundig?). Památní TV opraváři by mohli vědět víc.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Enereticka bilancia bude horsia ako pri rf alebo irda, s tym pocitaj, ale z principu to je mozne.
