Dětská chůvička 2,4GHz
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:52    Předmět: Dětská chůvička 2,4GHz Citovat
Jedná se o dětskou AUDIO/VIDEO chůvičku HYUNDAI BSV 1861.
Zvuk jde, ale obraz nelze zasynchronizovat. Montáž SMD, schéma není.
Kamera napájena 9V, přijímač 6V --- přitom síťové napaječe mají shodné konektory (hrozí záměna, ke které možná taky došlo).
Neví někdo co s tím.
Naposledy upravil mzama dne út květen 06 2008, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Kameru menším napetím nepokazíš a přijímač 6V ak je tam stabilizátor , tak ten by to mal udržať ak nie , tak musíš ísť po signáli.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Už ti to fungovalo? Nebo se to zničeho nic samo rozdrbalo? Je to takový bílý pruh a zvuk dělá rychle cvak, cvak, cvak? Nepomáhá natáčení antény? Ani když dáš přijímač a vysílač na 2m (viditelně) přímo proti sobě?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 7:35    Předmět: Citovat
hoď to do kontejneru a angažuj 19-letou au-pair.
před 14 dny se málem utopilo batole v nezakrytým bazénu, protože ho jeho vypatlaní rodiče "hlídali" chůvičkou hjundaj.
mzama
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Do rukou se mi to dostalo už v tomto stavu (chůvička není moje).
Původně prý byl vadný napájecí kablík (konektor). Kdosi jej vyměnil s tím, že to funguje, ale nefungovalo. Rád bych majiteli pomohl, ale bohužel to už komusi prošlo rukama - nelze vyloučit ani přepólování napájení při první opravě.
Ve zvuku necvaká, obraz zkřivený, výškově posunutý, většinou v pohybu ==> "nečitelný".
Videosignál přímo z kamery OK.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 8:16    Předmět: Citovat
to můžou být jenom špatné ss poměry v modulátoru, moc otevřený nebo zavřený tranzistor. Bez osciloskopu poznáš prdlajs. Nefunkční synchronizace by tomu napovídala. Aspoň můžeš zkusit naslepo vyměnit součástky v obvodu naoájení (zenerky, tranzistory) jestli tam něco takového je.
abych se v něčem takovém vrtal, bych musel mít majitele hodně rád Twisted Evil
proč to neomlátí o hlavu tomu před-servisáčkovi?
mzama
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Díky. Je to opravdu nevděčná záležitost. Už ta SMD montáž bez schéma. Zkusím na to ještě mrknout.
mzama
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Po dnešním bádání jsem došel k určitým poznatkům. Přijímač chůvičky je osazen LCD displayem a A/V výstupem (JACK 3,5). LCD nejde vůbec a obraz z A/V výstupu zobrazovaný na TV byl jak jsem popisoval.
Zjistil jsem, že kontakty v JACKu jsou prohozeny (signál/zem). Nyní už je A/V výstup plně funkční, vestavěný LCD zobrazovač však nejde. Pouze při dotyku prstem na PS se občas změní barva displaye (v celé ploše).
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:16    Předmět: Citovat
Zdravim, opraším toto téma, dostal jsem starší chůvičky tento typ. Funguje ale je tam problém že je slyšet ve zvuku brum. Jak na baterie tak a AC. V přímači a vysílači je nejaký filtr kterým se nastavuje naladění zvuku tím jsem zkoušel to doladit ale bez výsledku. Je to brum jak u starých TV když obraz se míchal do zvuku. Nenapadá Vás něco čím by to mohlo být ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:45    Předmět: Citovat
t=41268 ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
