Elektronkový AM vysílač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Další
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Nedávno jsem dával naskenovanou knihu o vysílačích na edisk. Určitě ji máš staženou.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
nemam
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:08    Předmět: Citovat
patt_01
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Zkusil bych udělat tenhle vysílač http://pokusy.chytrak.cz/schemata/ostatni.htm
4 schéma od shora, je tam použita anodová modulace, takže by to bylo lepší a kdybych tam dal nějakou silnější lampu, mohlo by to taky trochu hrát.
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Silnější lampu nemusíš dávat, EF80 bude stačit. I z té se dostat několik W výkonu.
patt_01
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Akorát by mě zajímalo kolik závitů maj ty tlumivky
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Tlumivku tam vidím jen jednu a to je klasická VF tlumivka, která má mít asi 2,5 mH a je obvykle křížově vinutá ve čtyřech sekcích.
patt_01
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Ptal sem se chytraka a prej par zavitu na nejakem feritku, mužu to navinout smaltovanym drátem asi 0,3mm a asi 100závitů?
patt_01
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Možná by tam šla dát tlumivka ze starýho lampovýho rádia, byly tam dvě jedna slabšim drátkem, druhá silnějšim, na jenom feritu
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:04    Předmět: Citovat
To určitě není tlumivka, ale vstupní nebo oscilátorová cívka. Chtělo by trochu větší indukčnost.
patt_01
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:09    Předmět: Citovat
A musí se to navíjet VF lankem křížově ve čtyřech sekcích
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Tak jsem pokusně propojil G3 s katodou a tráfko dal přímo do napájení anody a přemostil kondem, tuším 0,01uF a zvuk je krásně čistý. Nic jiného jsem na tom zapojení neupravil...
EDIT: buzeno z TDAčka, šířka zabraného pásma necelých 20kHz.
patt_01
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 14:07    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
To zkusim taky, přemejšlim jak místo toho převodního trafa dát elektronku, abych tam nemusel pouštět zesilovač
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 16:12    Předmět: Citovat
S tímhle jsem taky kdysi blbnul. Ale oscilátor jsem měl Meisnerův, tam se dá pořádnou vazbou dosáhnout i nějaký výkon harmonická, neharmonická. Modulace byla do první mřížky reproduktorovým výstupem z kufříkového gramofonu. Co si vzpomínám:
6F32
Ub = 250V
fosc = 700 kHz
anténa byl nepřizpůsobený 2m kus drátu
dosah asi 150 m.
patt_01
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Tak sem to modulační trafo dal do serie s napajenim a hraje to lip, asi o 10m vetší dosah, akorát to zarušilo skoro celý AM, občas to hraje na několika frekvencích, ale má to takovej strašně hlubokej zadušenej zvuk, jinak pohoda.
Strana 3 z 13
