Jednoduchý domovní zvonek - konstrukce
Demian
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Jéé Smile vy jste ale ochotní.... to jen tak nevidí...
No objetuju do toho tak max 200-250kč Smile to myslím na drnčidlo stačí.
A je mi jedno jestli to bude už hotové nebo ne,troufám si i na složitější dps akorád jsem trošku lenivý tak by bylo lepší něco jednodušího Smile
Napětí je střídavé 10-12V,kolísá to ale to by neměl být problém přes stabilizátor napětí.
Děkuji moc za případné odpovědi.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Tak fajn, začneme od toho nejjednodušího:
Co Ti brání v tom koupit nový zvonek (hotový výrobek)?
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Za stovku koupíš bezdrátový zvonek.Přijímač můžeš překopat na zapojení s původní instalací tlačítky,když nebudeš chtít použít v příslušenství bezdrát.zvonku vysílací"tlačítko."Celé zařízení/usměrnění,spínání/se vejde do přijímače v prostoru místo baterií. viz můj první příspěvek. ///Dnes je všelijakých hrajících kravinek na každém roh za pár korun.Stačí pak překlenout tlačítko diodou,upravit napájení a tím samým tlačítkem spínat zápornou půlvlnou přes transistor.///
Macc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 14:36    Předmět: Kde sehnat zvonek Citovat
Ahoj, chtěl by sem si vyměnit zvonek u dveří, kde je klasický co je umístění v té krabici u stropu s jističi, protože drnčí moc agresivně za něco co má melodii a nejlépe kdyby si tam šlo zvolit vlastní melodii (pokud to vůbec jde) a hlasitost, jak bych to mohl provést, v elekrikařině se nevyznám, ale odmontovat ten starý od drátků bych svedl.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 15:32    Předmět: Re: Kde sehnat zvonek Citovat
Macc napsal(a):
No,to je dost hodne,čo by si"zvedl".Kup si hotovy v takom pripade,dnes je velki vyber i lacnych zvonkov,aj na DO,nemusiš tahat droty a mš po starosti.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 16:42    Předmět: Citovat
já jsem si koupil asi za 150 Kč 16-melodiový zvonek, skládá se ze šesti součástek Very Happy a funguje to perfektně. S původním pěticentimetrovým reprákem to hrálo slabě a hnusně, ale když se tam dá velký elipsový teslácký reprák, tak je to hned jiné. Je teda na baterky, ale alkalické v tom vydrží několik let. Akorát se musí nějak upravit tlačítko - odpojit původní přívody a natáhnout dva dráty k novému zvonku.
Banda
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 12:28    Předmět: Citovat
Macc no problem, kontaktuj mě na ICQ, pokud máš zájem.
Banda
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Maccu audiozáznamník je hotov a připraven k použití. Čekám na Tebe, až se ozveš, třeba na email.
