M754LMR+
Petr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 11:51    Předmět: M754LMR+ Citovat
Ahoj, mám desku M754LMR+ s procesorem celeron 1,1 Ghz a 256 Mb operační paměti. Pokouším se na ní nainstalovat Windows XP, vše jde dobře, naformátuje se disk a nakopírují instalační soubory. Poté se pc samo zrestartuje a měla by naběhnout grafická instalace, ale právě když nabíhá a objevuje se logo windows xp, tak počítač zatuhne. Neví někdo jak tento problém vyřešit. Předem děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Nemas nafuknute elyty?
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Taky sem jednou řešil tento problém ale po asi tak týdenním nervování mi kamarád poradil jednu věc a to takovou,aby sem prohodil ve slotech ramky nebo to otestoval s jedním modulem ram.Když sem jel na dva moduly 256MB tak se to pralo přesně v místech jak popisuješ a tak mi je vyměnil za jeden modul 512MB a instalace jela jako divá.Možná to taky pomůže u tebe.Držim pěsti. Wink
Petr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 5:49    Předmět: Citovat
Jj, to už jsem právě zkoušel. Mám teda jen jednu 256 paměť. Tak alespoň spustim nějaký diagnostický program a otestuju jí.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:41    Předmět: Citovat
256 MB paměť je na XPčka dost málo. Půjdou,ale nepoběží... Wink
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:32    Předmět: Citovat
XP fungujou i na 64MB ram Wink ale je fakt že neběžej.... u 256MBram bych se nebál.... inetTi půjde a kancelářský aplikace taky... možná i něaká starší hra..... mujbraška ma něco podobnýho (AMD sempron 1,2Ghz 256 MB ram a hraje na tom WoW)
sry za OT Smile
paměti otestuj v MEMtest86 Wink ale asi si budeš muset vytvořit bootCD s tím memtestem....
