Dvoustupňový tranzistorový zesilovač - problém se zesílením
Alpinus
Založen: May 02, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Ještě s tím trimrem, to je dobrý nápad, taky jsem nad tím uvažoval, ale horší je že trimry můžeme používat jen na nastavení něčeho, ale ne tam, kde by měli být rezistory, jinak by to asi usnadnilo práci, kdyby jsme mohli použít trimry.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 6:00    Předmět: Citovat
Trimry se k nastavení pracovního bodu naprosto legálně používají (v kombinaci s odporem). A nebo ať ti profesor nevím na co, na materiál, poradí jak zakoupit tranzistor s přesně odstupňovaným zesílením Wink
Alpinus
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Ahoj, obě schemátka co jsou na stránce 2 fungujou v simulátorech výborně, jenom bych Vás chtěl poprosit, jestli by jste mi mohli napsat jak jste dospěli k hodnotám rezistorů, jestli podle nějakých vzorců a kdyžtak jakých a nebo pomocí nějakého odvození, budu muset ukázat, jak jsem se k tomu dostal a podle čeho, děkuji moc.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Trimry se k nastavení pracovního bodu naprosto legálně používají (v kombinaci s odporem). Wink
Úplný súhlas. Uváž, že kúpiš odpory, ktoré majú 20% toleranciu a beta lieta od 150 do 450. Čo potom chceš vypočítať. Výpočet sa robí pre ideálny stav, keď si parametre určíš vopred a potom pri konštrukcii to došolíchaš trimrom. Ak profesorovi ukážeš výpočet a rozumne zdôvodníš trimre, potom ak sa vyzná, tak ti to uzná, dokonca si myslím, že v opačnom prípade by ťa považoval za blbca.
K tým výpočtom, ukáž čo vieš. Neboj sa, že sa ti niekto bude smiať, jednoducho to nečítaj.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ViPali
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Príklad
 Soubor:  nf_zos_1.JPG
 Velikost:  11.92 kB
 Staženo:  113 krát
Alpinus
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Super, děkuji moc, takhle to počítáme ve škole taky, sice známe jiné hodnoty, takže je postup trochu jiný, ale takhle se k tomu také dohrabu, moc děkuji za pomoc, zítra napíšu, jak to dopadlo...Smile
Alpinus
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem dnes zapojil a odzkoušel schema od Vipali , fungovalo perfektně, akorát jsem měl citlivý generátor impulsů, tak jsem si s tím chvíli musel hrát, aby signál nebyl zkreslený, moc Vám všem děkuji za pomoc..Smile
ViPali
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Nehodno zabúdať na masarove zásluhy.
Po tých vzorčekoch som očakával aspoň jednu otázku.
Strana 3 z 3
