hladanie suborou
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 16:26    Předmět: hladanie suborou Citovat
Ked dam start - hladat,tak sa mi ukaze prazne okno a vnom iba pes.Vsetky systemove body obnovenia som vymazal samozrejme este predtym nez som toto zistil.Da sa s tym nieco robit,tak aby som neprisiel o data? Win xp sp2
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Nemáš Total Commander? Alebo sa pozri na obsah HDD cez Tento počítač.
ccarloss
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 19:17    Předmět: Citovat
No bude mi musiet stacit aspon ten commander. Dakujem
jandu
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Asi si to budeš musieť nadefinovať cez Start-Nastavení-Hlavní panel a nabídka start-Přidat
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Taky sem měl tenhle problem.Se mnou si takle zahrával vir.Když sem ho zničil pomocí AVG tak byl pokoj a hledání bylo zase jako dřív.Vir se jmenoval "Vundo".
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Total comander ..... ALT+F7 a vyberes si oblast hledani. Nema to chybu
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 16:59    Předmět: Citovat
prikazovy radek: dir nazev.xxx /s ... taky to nema chybu.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Insanity napsal(a):
Omlouvám se, ale už jsi to někdy přes příkazový řádek a CMD zkoušel ?
Doporučil bych postup:
a) ve START menu dát SPUSTIT
b) napsat tam cmd a stisknout enter
c) v tomto režimu napsat DIR /? a přečíst si celou nápovědu
d) nazpět je to pomoci příkazu EXIT nebo zavřením okna
Insanity
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 22:20    Předmět: Citovat
prikazovy radek a cmd je totez...kupodivu zkousel a celkem bezne pouzivam, jinak bych to tady nepsal
ccarloss
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:09    Předmět: Citovat
Ten prik. riadok to je na mna moc asi zostanem v total comanderu. Ja to potom vyriesim novou instalaciou. Dakujem
