Střídavý ampérmetr
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 20:05    Předmět: Střídavý ampérmetr Citovat
Ahoj, sháním schema usměrňovače s OZ pro analogový měřák /citlivost 1mA/.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Jde to sice i jednodušeji, ale tady http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1826-Nizkofrekvencni-usmernovac-k-digitalnimu-multimetru.html to máš i s DPS. Jinak, pokud si dáš odkaz operační usměrňovač, tak toho najdeš až, až.
komar
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 10:17    Předmět: Citovat
To všechno co najdeš na netu je pro digitální měřáky,já potřebuju pro analog měřák.Ctěl bych použít zapojení z PU500, schema je na uploadu,ale nejsou tam hodnoty součástek.
Vaseks
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Tak to je potom opravdu těžké radit, když v tom vidiš tak velký rozdíl. Jaký je vnitřní odpor měřidla, jaké rozsahy chceš měřit, atd. Nebude lepší investovat cca 100 Kč a koupit si digitál? Nic ve zlém, ale to je tak velký problém spočítat si bočník nebo předřadný odpor, napěťový dělič ....? Rolling Eyes
komar
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Jenomže digitál mi nepochytí ryché změny proudu a já je potřebuji vidět.A vlastně jde o miliampérmetr.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Dobrý digitál zachytí i špičky, navíc bývá vybaven funkcemi min, max, peak value, fast max a podobně.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Ale dobře, i přes vymyšlenosti, které dnes už digitály poměrně běžně mají, taky dávám v určitých případech přednost analogovým.
Ale fakt nevidím rozdíl mezi usměrňovači pro digitální a pro analogový měřák. Jestli nechceš kalibrovat a překreslovat nelineární stupnici, musíš použít některé zapojení usměrňovače s operačním zesilovačem. A takovému usměrňovači je zpravidla jedno, co za měřidlo mu pověsíš na výstup.
Zapojení z PU500 sice použít můžeš (asi tak do 2kHz, pak už začne houstnout začátek stupnice, protože operák nestíhá, nebo použij rychlejší operák), ale ne s hodnotami použitými v PU500, přece jen máš jiné měřidlo: má jinou citlivost na plnou výchylku a jiný vnitřní odpor, než systém v PU500. Budeš ty odpory muset přepočítat.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Chci li najít maximum nebo minimum vždy sáhnu po analogu.
Chci li přesný odečet sáhnu po digitálu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Dobrý digitál má i analogový a zatraceně rychlý bargraph.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 7:17    Předmět: Citovat
Měřidla velmi stárnou/digitální/
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:45    Předmět: Citovat
To je pravda. Mám mj. starý digitální Solartron zroku asi 1986, dokonce s kódem NATO, a je starý 22 let. To by se u ručkáče stát nemohlo Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Mně koupil táta AVOMET v roce 1956 a mám ho dodneška.Takže má více
než 50 let.A svou práci odvede.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 18:30    Předmět: Citovat
avomet mam doma take po tatovy
