MINELAB dokážu vyhladať zlato vo veľkých hĺbkach, pričom železný odpad môže byť DISKRIMINOVANÝ
využívajú technologiu FBS - FullBandSpectrum - využíva sa 28 FREKVENCII súčasne v rozsahu 1,5 - 100 kHz. Ine značky používaju naraz len jednu maximálne dve frekvencie.
Technologia SMARTFIND porovnáva zároveň INDUKČNOSŤ a KONDUKTIVITU čím sa dá lepšie určiť cieľ.
NÍZKE frekvencie majú veľkú hĺbkovosť ale citlivosť na malé frekvencie, ako mince, nízku.
VYSOKÉ frekvencie majú menšiu hlbkovosť, ale vysokú citlivosť na malé predmety.
využívajú navyše technologiu DVT - DualVoltageTechnology - založená na princípe zmeny napätia použitom pri vytváraní elektromagnetického poľa vysielaného cievkou do zeme. Táto zmena nesúvisí s napájavím napätím detektora.
bežné mince produkujú VYSOKÉ tóny, naproti tomu aluminiová fólia HLBOKÝ tón. Čím je väčšia KONDUKTIVITA predmetu, tým VYŠŠI je tón.
Dali by sa niektoré z týchto technologií použiť aj pri vlastnom ubastlení detektora
Ako by sa dala využiť konduktivita, indukčnosť a frekvencia, práve pri vyhladaní zlata
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 02 2008, 11:05 Předmět:
mr. magneto napsal(a):
Jednoduše, každý nalezený předmět zpracuj do vhodného jednotného tvaru, změř třeba ohmmetrem konduktivitu, porovnej s konduktivitou zlata a když se shoduje, asi to bude zlato.
Zaslal: pá květen 02 2008, 11:28 Předmět:
Zlato je sviňa, stopový příměsi cizích kovů z něho dělají poměrně špatně "rozlišitelný" kov, ať už se používá pro detekci VLF-IB či pulsní detektor. Na druhou stranu existuje spousta unikátních nálezů z obyčejnějších kovů, netřeba hned hledat zlatej poklad _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 02 2008, 15:20 Předmět:
Myslíš, že je to vhodná metoda pro amatérské podmínky ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 02 2008, 16:02 Předmět:
Na některý "digitály" pozor - už jsou tak přeplácaný funkcema, že je uživatelé raději prodávají a vrací se k jednoduchým analogům. Takovej "šestitón" v terénu, to je na dlouhý bolení hlavy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A to, co vykopeš bude z 99,99% jen beztvará hrouda rezu, podle které původní předmět nejde vůbec určit.
Jen těch upadlých podkov za několik set let jsou kvanta.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so květen 03 2008, 12:04 Předmět:
O tom to je...ak odpadnes po par stoploch z piva tak to pre teba nie je. Tiez zalezi kde hladas. Je rozdiel hladat na smetisku a na mieste kde stal municak
Zaslal: so květen 03 2008, 13:33 Předmět:
Toho smetí je všude hromada - když to nejsou podkovy, tak jsou to střepiny atd. Moje mašinka to naštěstí všechno ignoruje, ovšem kompenzuje si to starýma hrncama a poklicema v půlmetrový hloubce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zlaté nugety by som rád hľadal v oblasti kremnice a v oblastiach, ktorých názve je slovo zlatý, zlaté ... napr zlaté moravce, zlatníky, zlatovce, ktoré boli známe ryžovaním zlata, ale dnes akosi upadli do zabudnutia. Je tam väčšia pravdepodobnosť výskytu zlata.
Nie som si istý, nakoľko by ma potešil nález delostreleckej míny, navyše funkčnej. Asi by som daný predmet zasypal naspäť zeminou, čo keby som tak pripravil ďalšieho dobrodruha o adrenalinový zážitok z nálezu
Strana 1 z 4
