Akai - nečte cd
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 21:03    Předmět: Citovat
3 roky je dost to už muže pomalu uhnívat. Nebylo to v místnosti kde jsou kuřáci??Velké šance nedávám a náhraa hlavy to asi ne to by byl zázrak, to není kazeťák.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 21:49    Předmět: Citovat
Že by software omladil o 3 roky laser?????? Shocked
Zanes to do servisu na změření emisního výkonu laseru a budeš mít jistotu.
Klídek chlapi,to je nulák...
zandas
Založen: Sep 18, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 15:17    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel trochu rýpnout do toho trimru, ale výsledek byl ten, že přestalo jet i DVD, tak jsem to honem vrátil do původní polohy - jsem tam kde jsem byl.....
No a ten software nebo frimware tam asi nahrát nejde - v návodu není ani zmínka a na netu jsem nic nenašel.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 16:43    Předmět: Ak ti to prestalo ist Citovat
Ak ti to prestalo ist tak si mozno cukol zlym smerom.. Ja som niekedy musel potocit niekolko krat a triafat sa aby som to presne doladil Polka
Ale je pravda, ze ja som to robil ked uz nic necitalo, takze nebolo co stratit.. A ak sa to rozbehlo, potom bolo vzdy jasne ze je treba nova optika..
zandas
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 10:06    Předmět: Citovat
Já to zkoušel na obě strany a nakonec jsem byl rád, že jsem našel tu původní polohu. Stačil drbek na jednu nebo druhou stranu a už to nešlo.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 10:21    Předmět: Citovat
Ony totiž mají některé tyhle hračky trimry na ostření a i na nastavení proudu laserem. Ty novější jsou rády, že mají ten ostřící trimr. Very Happy
DjRix
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 20:55    Předmět: Citovat
A někdy tam nemusí být ani to,u novějších laserů se to nastavuje softwarově ve výrobě.Správně nastavit laser je fuška i s vybavením,točení doma podle oka je naprd.Jak jsem řekl,odnes to do servisu a nech si zjistit závadu,když to bude laser,tak max zaplatíš 200-400kč za zjištění závady a budeš to vědět na tuty....
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 22:57    Předmět: Citovat
Su tam dva trimre CDROM,DVD.Nastavit to je problem.Aj ked sa mi to podarilo na SONY radsej som vymenil optiku.
zandas
PříspěvekZaslal: st září 28 2005, 7:36    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel v servise - jednoznačně prý optika a rada vyměnit - oprava cca 2.000Kč. Na to kašlu - do 3 roky starého DVD nacpu 2litry a posere se něco jiného...... Nechám to dožít - dokud jedou DVD a pak hold bude muset přijít něco nového.
arcikam
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 19:18    Předmět: Riesenie Citovat
Zaujimavo sa to cita chlapci.Riesil som presne to iste u Philipsa.Urobil a vyskusal som vsetko co sa tu spomenulo.A riesenie respektive chybu som mal rovno pred nosom.Napajanie lasera je spinane rovno so svabu cez SMD tranzistory, kde su zavesene filtracne kondiky.Vymenil som ten co napaja laser diodu na CD.A cuduj sa svete CD to zacalo citat ako nove.Ten Philips mal 1,5 roka.Vyskusaj sa na to pozriet, ale v tvojom pripade ma DVD 3 roky a to uz moze byt aj vycerpana optika.
