Detektor Zlatých Nugetov
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 10:48    Předmět: Detektor Zlatých Nugetov Citovat
Našiel som dve stránky, kde ponúkajú špičkovo vyzerajúce prístroje, ktoré vraj dokážu detekovať aj zlato Shocked a to až do hlbky 6 metrov Shocked
Arrow http://www.nox.szm.sk/gpx.htm
Arrow http://www.electron.de/englisch/php/artikel.php?table=metallsu&artikel=Digitales+Profi-Goldsuchger%E4t+GD+5005+A
Arrow http://www.vumidet.net/forum/showthread.php?t=422
____________________
Arrow MINELAB dokážu vyhladať zlato vo veľkých hĺbkach, pričom železný odpad môže byť DISKRIMINOVANÝ
Arrow využívajú technologiu FBS - FullBandSpectrum - využíva sa 28 FREKVENCII súčasne v rozsahu 1,5 - 100 kHz. Ine značky používaju naraz len jednu maximálne dve frekvencie.
Arrow Technologia SMARTFIND porovnáva zároveň INDUKČNOSŤ a KONDUKTIVITU čím sa dá lepšie určiť cieľ.
Arrow NÍZKE frekvencie majú veľkú hĺbkovosť ale citlivosť na malé frekvencie, ako mince, nízku.
VYSOKÉ frekvencie majú menšiu hlbkovosť, ale vysokú citlivosť na malé predmety.
Arrow využívajú navyše technologiu DVT - DualVoltageTechnology - založená na princípe zmeny napätia použitom pri vytváraní elektromagnetického poľa vysielaného cievkou do zeme. Táto zmena nesúvisí s napájavím napätím detektora.
Arrow bežné mince produkujú VYSOKÉ tóny, naproti tomu aluminiová fólia HLBOKÝ tón. Čím je väčšia KONDUKTIVITA predmetu, tým VYŠŠI je tón.
Question Dali by sa niektoré z týchto technologií použiť aj pri vlastnom ubastlení detektora
Question Ako by sa dala využiť konduktivita, indukčnosť a frekvencia, práve pri vyhladaní zlata
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 11:05    Předmět: Citovat
mr. magneto napsal(a):
Jednoduše, každý nalezený předmět zpracuj do vhodného jednotného tvaru, změř třeba ohmmetrem konduktivitu, porovnej s konduktivitou zlata a když se shoduje, asi to bude zlato.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 11:14    Předmět: Citovat
bohužel, i Mr. Magneto je příklad zániku euroatlantické civilizace.
běžná mince, to je něco jako běžný prací prášek?
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Zlato je sviňa, stopový příměsi cizích kovů z něho dělají poměrně špatně "rozlišitelný" kov, ať už se používá pro detekci VLF-IB či pulsní detektor. Na druhou stranu existuje spousta unikátních nálezů z obyčejnějších kovů, netřeba hned hledat zlatej poklad Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 14:22    Předmět: Citovat
na hledání zlata se v ČR (ale i jinde) s velkým úspěchem používala GAA (gama aktivační analýza)
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Myslíš, že je to vhodná metoda pro amatérské podmínky ? Cool
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Neviem prečo to chceš bastliť - ved cena je prijateľná a špičkové výrobky asi ťažko zbastlíš doma. - http://www.nox.szm.sk/cennik.htm
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Na některý "digitály" pozor - už jsou tak přeplácaný funkcema, že je uživatelé raději prodávají a vrací se k jednoduchým analogům. Takovej "šestitón" v terénu, to je na dlouhý bolení hlavy...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 22:04    Předmět: Citovat
6 metrů je dobrej průnik! Ovšem s metrovou cívkou trochu bolí ruce.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Zahladat si s ubastlenym detektorom je ta najvacssia radost Smile Hlavne tie mozole s kopania a ubolene nohy Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 11:37    Předmět: Citovat
A to, co vykopeš bude z 99,99% jen beztvará hrouda rezu, podle které původní předmět nejde vůbec určit.
Jen těch upadlých podkov za několik set let jsou kvanta.
PabloX
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 12:04    Předmět: Citovat
O tom to je...ak odpadnes po par stoploch z piva tak to pre teba nie je. Tiez zalezi kde hladas. Je rozdiel hladat na smetisku a na mieste kde stal municak Wink
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Toho smetí je všude hromada - když to nejsou podkovy, tak jsou to střepiny atd. Moje mašinka to naštěstí všechno ignoruje, ovšem kompenzuje si to starýma hrncama a poklicema v půlmetrový hloubce...
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 13:45    Předmět: Citovat
Když to je hrnec plný zlaťáků, tak to je dobrá kompenzace.
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Zlaté nugety by som rád hľadal v oblasti kremnice a v oblastiach, ktorých názve je slovo zlatý, zlaté ... napr zlaté moravce, zlatníky, zlatovce, ktoré boli známe ryžovaním zlata, ale dnes akosi upadli do zabudnutia. Je tam väčšia pravdepodobnosť výskytu zlata.
Nie som si istý, nakoľko by ma potešil nález delostreleckej míny, navyše funkčnej. Asi by som daný predmet zasypal naspäť zeminou, čo keby som tak pripravil ďalšieho dobrodruha o adrenalinový zážitok z nálezu Smile
Strana 1 z 4
