Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 01 2008, 16:14 Předmět:
honza_jan napsal(a):
Jj, stejnosměrné rozvody byly a nahrazovaly v padesátých letech za střídavé. Taky se sjednocovalo napětí na soustavu 3 x 380/220V. Jinak vzpomínám, že v časopise Mladý technik z r. 1954 byl návod, jak zjistit, zda doma svítíme střídavým, nebo stejnosměrným proudem. Máváním kouskem staniolu ve světle žárovky se vytvářel stroboskopický efekt při svícení střídavým proudem. Elektrifikace domácností se dokončovala v šedesátých letech. V r. 1964 vyfasovali někteří spolužáci jako maturitní diplomku projekty na elektrifikaci beskydských horských osad a samot.
Ano, po II.světové válce se svítilo sem-tam AC (ss) proudem. Běžné domácí spotřebiče (žárovka, el.vařič a žehlička...) to snášely dobře a celkem šumafuk, cos (fí)=1. Jak se s tím ovšem vypořádala trafačka ? Stejnosměrný obecně nelze transformovat ! Tolik hovoří dostupné učebnice, příručky... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: čt květen 01 2008, 16:32 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Stejně by mne to zajímalo, jestli to ty elektrony vůbec baví...
baví jinak by to nedělaly, ale pokud kmitají v rytmu 50Hz tak se to dá, ale když to je 1GHz, tak se musí strašlivě zadýchat (kam se hrabe člunkový běh) _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: čt květen 01 2008, 16:37 Předmět:
no jo a naviac si predstavte ked prechadzaju cez odpor...ako tazko sa im musi cezen prechadzat _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: čt květen 01 2008, 17:02 Předmět:
Hill napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Možná je to bavilo, dokud je lidi nezapřáhli. Teď makají a to zrovna k řvaní smíchy není.
Tak občas testují, jak z toho ven.
Dříve se jim to (elektronům) občas povedlo - katodová termoemise v elektronkách. jen co přišly polovodiče - křivda, děs a hrůza pomyslet ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: čt květen 01 2008, 17:43 Předmět:
Pamatuji se, že taky mlýny a malé papírny u vodních toků mívaly vlastní turbiny, nebo jiné vodní pohony spojené s dynamy a proud případně poskytovaly sousedům. Proto existovaly univerzální přijímače. V Německu po válce to bylo v daleko větší míře. Tam se vyráběla elektrika jak to šlo...
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt květen 01 2008, 23:02 Předmět:
Rozvodná síť tak jak ji známe dnes, se budovala dlouhé roky. Stejnosměrné rozvody pocházely z dob CK monarchie a měly charakter pouze ostrůvkových místních rozvodů, takže žádné měnírny. A i střídavá síť se zpočátku budovala obdobně. Každá elektrárenská společnost si to budovala podle svého. Vždyť v Praze ještě v 70 letech někde běžela síť 3 x 220/110V a předělávalo se to do civilizované podoby a šaliny jezdí na stejnosměrný proud dosud. Při tom "křtění vltavou" tak rádi ostatním dávají na odiv, že jsou z Prahéé a ostatní jsou jen vidláci. U "dálkových" rozvodů tenkrát byl taky pěkný hokej v napětích byla škála 3 kV, 6kV, 10 kV a 22 kV soustava a východočeši mají 35 kV dodnes.
Jedno je ale pro všechny dráty, jak slabé, tak silné, společné a je lhostejno, zda to je DC, nebo AC soustava. Jsou v nich vhodným napětím popoháněny elektrony k vykonávání užitečné práce a ne aby se jenom poflakovali jak se jim zalíbí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá květen 02 2008, 8:48 Předmět:
Hill napsal(a):
Cust napsal(a):
já se zase s mým kolegou fyzikem nemůžu pořád dohodnout odkud kam teče ten proud tím drátem...
Kdysi jsem přijal obecně šířenou teorii, že volné elektrony putují drátem od mínusu k plusu. Takže při střídavém proudu se plemcají vždycky kousek dopředu a zase dozadu. I s tím, že se to kreslí opačně.
Zatím mi to tak vyhovuje a nemám to čím zpochybnit.
problém není u elektrikářů, ale u mých fyziků, oni když počítají proud elektronů, tak to berou podle jejich směru (např. pohyb ve vakuu) a nemůžou se nějak smířit s tím, že proud je opačný...
krom toho s tou rychlostí pohybu elektronů je to taky na štíru, ve vakuu nám elektrony jdou rychlostí světla a když je měřím, drátem tak se v podstatě zastaví a přesto je měřím hned (ne že bych tomu nerozuměl, ale pro neelektrikáře to může být podivné)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 02 2008, 16:02 Předmět:
Cust napsal(a):
...ve vakuu nám elektrony jdou rychlostí světla ...
O tom lze S USPECHEM pochybovat.
Krom toho, není nic divného na tom, že proud jde opačným směrem než elektrony. To není dohoda, to je již důsledek. Protože proud je:
i = dq/dt
a elektrony mají záporný náboj, tak samozřejmě při okamžitém průchodu n elektronů za 1 sekundu proteče proud (n x e)/1s a bude záporný, protože e je zaporné. Vzat proud jako jednorozměrný vektor tedy bude směřovat opačným směrem, než pohyb elektronů, protože přítok elektronů znamená číselně úbytek náboje. Otázka tedy nezní, proč je směr proudu opačný než směr pohyb elektronů, ale proč byl zvolen náboj elektronů záporný.
Zaslal: pá květen 02 2008, 16:38 Předmět:
Aha - teď už chápu politiku naší vlády. Takže úbytek vlastně znamená přísun, jen musí mít všechny poplatky záporný náboj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 03 2008, 9:51 Předmět:
V knihkupectví: máte prosím nějakou knihu plnou nápětí ? Ano ! elektrotechnickou příručku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so květen 03 2008, 20:05 Předmět:
Elektróny, ktoré sú na seba natlačené natesno pri veľkom prúde, sa začnú prehrievať, a ak nemajú vetranie, začnú smrdieť.
Podobnosť s preplneným autobusom počas rannej špičky je hodne podobná... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so květen 03 2008, 20:09 Předmět:
Hill napsal(a):
Cust napsal(a):
Tak kousek dopředu a pakzas kousek dozadu? Takže jestli tomu dobře rozumím,tak ty to stojí ve frontě směrem k zátěži jsou vpohodě a ty co jsou zrovna v zátěži mají smůlu,protože plemcají ten kousek přes zátěž a odedřou to sami. To je pakárna,co? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 04 2008, 5:45 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ale ty elektrony se přece taky musí někdy vystřídat. Aspoň na krajích toho spotřebiče. Proč by se jinak tomu proudu říkalo střídavý?
Strana 2 z 4
