S-ATA vs PIO
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 12:51    Předmět: S-ATA vs PIO Citovat
Mam v pc xpsp2 home - pri aktualizacii win po resete mrzne.Potom urobim scandisk a na koniec zistim ze HDD ma rychlost 10Mb/s + zatazenie CPU na 100% - vzdy sa nejakym spôsobom prepne do PIO potom nastavim na sata a je zase vsetko ok. HDD-WDC WD1200JS
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 20:51    Předmět: Citovat
A co vlastně chceš vědět ? Že máš problém v počítači ?
ccarloss
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:03    Předmět: Citovat
No neviem,ci je to chyba systemu,ze sa po pravidelnych aktualizaciach prepne HDD do modu PIO kde ma rychlost HDD asi 10Mb/s a pri tejto rychlosti pc mrzne a zatazuje CPU na 100%. Chcel by som poradit od niekoho kto by poradil napr. nastavit nieco v registroch a lebo nieco ine.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:22    Předmět: Citovat
No já nevím, ale PIO atd. je věc nastavení režimu pro PATA a ty máš SATA, takže bych tipoval na problém na desce. Baterka, špatný kontakt v napájecím konektoru atd. Aktualizace OS (WXP) toto nedělá. Mimochodem, aktualizace stejně nedoporučuji. Stačí přece čistá instalace woken v SP1 a doinstalace SP2 a máš pokoj - vše funguje. Zatím ještě nikdo neprokázal, že jiné (další) aktualizace jsou prospěšné - já tvrdím, že spíše škodí zapatláním počítače naprosto zbytečným sajrajtem.
ccarloss
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Za odpoved dakujem. Je mozne,ze by to mohla robit doska,lebo vzdy mi tieto problemy robi v tedy ak ja pc uplne vychladnute - izbe mam teplotu okolo 14 stupnou a je mozne ze po zapnuti sa v nutri skrine urobi vlkost,ktora toto moze sposobovat.
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 22:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
1.Bohužel, ale PIO a DMA používá PATA i SATA.
2.Instalace SP1 a následně SP2 - tak to je zdroj spousty budoucích problémů (obzvláště u novějších PC).Už při instalaci SP1 se přiřazují "nevhodné" ovladače, někdy dokonce sám uživatel instaluje drivery už pod SP1, instalace SP2 už je pak "zkreslená", neaplikují se některé Patche z SP2...klasický příklad byly problematické Radeony HDxxxx, problémy s TV tunery apod....
Insanity
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 23:11    Předmět: Citovat
ccarloss napsal(a):
Videl bych to problem s radicem ...PIO mod se nastavuje pri problemech s diskem nebo s radicem.Vzhledem k tomu, ze pises o aktualizaci windows...projdi si prohlížeč událostí (pravý klik na tento počítač, spravovat, prohlížeč událostí) a podívej se co tam píšou u těch error nebo warn...to by tě mohlo nasměrovat, kde a co hledat jestli chybu SW nebo chybu HW...já bych to tipnul na Windows Update.Nejspíš nějaká nevhodná záplata pro desku...může být i problém hardu, ale to se většinou projeví ve S.M.A.R.T.u
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 9:00    Předmět: Citovat
Měl jsem podobné problémy, vyřešil jsem je až nainstalováním SATA RAID DISKETTE.
Zdarec, T
Insanity
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Ono by nejspis stacilo ve Spravci zarizeni odebrat radice a rst.Kazdopadne bych se ale kouknul do tech udalosti a misto scandiskem
bych z "DOSu" projel disk pres chkdsk x: /v na prikazovem radku totiz uvidis co nalezne za problemy, scandisk si to "nechava pro sebe".Jestli budou chybky, tak dej chkdsk x: /f a az se zepta na: naplanovat kontrolu disku po restartu, tak dej A. Jeste bych v pripade auto. aktualizaci doporucil pouzivat treba CCleaner, rucne mazat tempy apod. je docela opruz. .Kdyz je aspon nekdy nepromazes, tak zbytecne zdrzujou u defragu,scandisku apod.
