zdroj ATX 400U-SPE
hoblik
Založen: Apr 29, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:13    Předmět: zdroj ATX 400U-SPE Citovat
Dostal se mi do ruky výše uvedený zdroj a je s ním následující problém.
Po připojení 220V nasucho(bez zapojení do PC nabo jakékoliv jiné zátěže) je na zeleném vodiči (PS-ON) 4,98V. To je podle mě OK. Přizemněním tohoto vodiče se zdroj normálně rozjede.
Připojím-li však ATX konektor na motherboard, napětí na zeleném vodiči je jen 3,92V a zdroj po uzemnění zeleného vodiče odmítá naskočit.(Uzemění funguje-ověřeno voltmetrem - 0,01V)
Už se někdo s podobným problémem setkal? Je problém ve zdroji nebo v MB? Dá se to nějak jednoduše řešit?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Měření voltmetrem nestačí, při nejčastější závadě těchto zdrojů (vyschlé elyty v pomocném zdroji +5V) se to chová přesně tak. Změř napětí osciloskopem, nebo změř ESR elytů a pak můžeš pokračovat.
Jindra
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:49    Předmět: Citovat
hoblik napsal(a):
Dá se to řešit - pokud opravdu po zapnutí je na zeleném vodiči 0,01V, je pravděpodobné, že máš mimo zdroj na některé větvi zkrat (na MB nebo připojených HD,CD,FD atd.), který ti zdroj havarijně vypne. Změř ohmmetrem hlavně větve +5 a +12V na MB a na všech ost. zařízeních.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Tak ako píše breta1 - toto je najpravdepodobnejší dôvod. Máš vlastne dve možnosti: alebo na tej MB skúsiť iný zdroj, alebo ten zdroj na inej MB, resp. ten zdroj preskúšať mimo PC ale zo záťažou.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 17:49    Předmět: Citovat
PC zdroje by se měly zapínat vždycky s nějakou zátěží, to platí obecně pro všechny pulzní zdroje...
hoblik
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 21:20    Předmět: Citovat
K motherboardu jsem připojil jiný zdroj (300W) a normálně se rozjel(zdroj i deska). Při tom jsem kontroloval napětí na zeleném vodiči a před zapnutím MB skákalo v rozmezí 4,2 a 4,7V (měřeno běžným multimetrem), po náběhu bylo správně 0,0něcoV.
Z vyschlých ellytů bych zdroj nepodezdříval - je výroba 6/2006 (není k němu doklad -jinak by to možná byla normální reklamace). Tak se ještě zkusím podívat jak je zdroj zapojený a uvidím co vyčuchám.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Nafuknute elyty tam mozu byt uplne kludne, videl som to uz po roku...
tenovis
Založen: Aug 08, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Jindra2 ma pravdu, budu to elyty.
U niektorych MB sa pouziva 5V SB priamo,tam taky zdroj nabehne,
ale niektore MB maju este stab.3,3V z 5V SB priamo na MB a tam uz taky zdroj nenabehne. Razz
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Pozri sa na pomocný zdroj. Ten vyrába 5V, ale je to mäkké, takže po štarte neutiahne TL494. Je tam ten elyt 1u/50V 85°C, zmeň ho na 1u/100(160)V 105°C - aby mal čo najväčší povrch na chladenie. A rovno vymeň aj výstupný, pred 7805kou 100u/25V.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
