Kdyby zadavatel tohoto vlákna napsal, co bude tím elektromagnetickým vibrátorem pohánět, třeba by měl už funkční řešení na stole.
Pokudby jsi chtěl něco naklepávat elektromagnetem, budeš muset vyrobit systém užívající jedinou opakovací frekvenci a na tuto frekvenci pohybový systém naladit mechanicky pomocí pružin a vhodného uložení. Typické řešení poskytuje elektrický holící strojek a nebo tetovací pero.
Na druhou stranu precizně vyrobený klikový mechanizmus hnaný motorem
Ti odstraní problém s tlumením magnetu a budící jednotkou. Aby klikový mechanizmus nebyl namáhán rázováním, působil by přes pružinu, nebo podobně jako elektropneumatické kladivo přes dva válce s pístama.
(klikový mechanizmus v lednici slouží již nějakých 35 let každodenně bez problému)
Nezapomeň, že pohonnou sílu v motoru tvoří působení "několika elektromagnetů" proti sobě a ty tyto síly musíš vytvořit pouze jediným elektromagnetem a navíc určitě primitívním kotvovým mechanizmem, kterej má houby účinnost..
Jak jsem již napsal, nekonstruoval jsem to já, můj úkol je to "jen" rozchodit ze začátku se mi to zdálo, že je to sranda, nejdřív jsem to rozchodil na malé síly, ale s tou hysterezí jsem holt nepočítal, že to bude taková pakárna, ono to s tím motorem taky není ideální, jelikož to bude namáhané rázově s krutem a ohybem v jednom místě, za pár týdnů odejdou ložiska, teda pokud bych tam neměl velikou klikovku, ta účinnost bude asi nic moc to já vím, aspoň trochu by to makat mohlo snad
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 29 2008, 23:13 Předmět:
Škoda že sem jeden kolega píše jen velmi sporadicky, ten by ti popsal, jak se dělalo testovací zařízení na rázové ohyby plastů. Taky to začalo elektromagnetem, pokračovalo pokusem o lineární motor a nakonec obyčejný ss motor se setrvačníkem a zařízením zvamým "cep v ruce husity s protiváhou".
Jistě, už kopu na zahradě díru, jestli tam nenajdu pazourek Proto jsem nešel na elektrofakultu, když jsem zjistil, že já a elektrotechnika to asi nebude ono
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
