Náhrada monitoru CRT monochrom -> LCD
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 22:06    Předmět: Náhrada monitoru CRT monochrom -> LCD Citovat
Zdravím,
může mi někdo prosím poradit jak nahradit CRT monitory (monochrom) za LCD panel:
_______________________
Monitor systému FAGOR - signály:
horizontální synchr. 51mikrosekund.
vertikální synchr. 20ms.
video monochrom
všechny signály mají úroveň 3,2Všš
Viditelná plocha obrazovky (rámeček) 100 x 135mm
Monitor systému MAZATROL 640 - signály:
horizontální 42 mikrosekund
vertikální 20 ms
úroveň signálu 3Všš
Obrazovka úhlopříčka 295mm
___________
Nezkoušel jste někdo "přeladit" horizontál z 15kH na 24kH?
Předem děkuji.
VyBiSu
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 9:03    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém se systémem Heidenhaim - náhrada monitoru BC110 u TNC 405 popř. TNC426. Standartní RGB signál, V a H synchronizace. Průběhy popř. časování neznám. Děkuju za případnou odpověď.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 9:38    Předmět: Citovat
V dokumentaci k monitoru nejsou žádné údaje o frekvencích jaké zvládá, event. v jakém video standardu může pracovat?
Úroveň videosignálu nehraje tak dalece roli, malé odchylky od 1V (ef) se neprojeví vůbec nebo jen trochu v jasu, spíš může být problém s gradačním průběhem v polotónech, někdy mají LCD takovou dost divnou charakteristiku postavenou na komparátorech nebo co.
Přeladění jako takové nemá z principu u LCD smysl, je tam časování dané nějakou synchronizací z hodin odvozené ze synchro směsi, buď to firmware akceptuje nebo ne. U LCD aspoň nehrozí zničení jako u CRT když ho nutíš do frekvence která pak upeče součástky v horizontálu.
vombat
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 10:57    Předmět: Citovat
U monitorů řídících systémů strojů musí být čitelná informace, na věrnosti barev až tak nezáleží. Zkoušel jsem to propojit, ale nepodařilo se mi to zasynchronizovat a některé monitory se neprobubí ani z pohotovostního režimu.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 11:30    Předmět: Citovat
... vertikální 20 ms ...
To skoro vypada na klasickou TV.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 13:05    Předmět: Citovat
předně by to chtělo vědět něco o normě v jaké to vůbec pracuje(valo), aby to nakonec nebyla třeba EGA s digitálním video signálem, zjištění údajů by mohlo být snadnější než pracná dedukce logickým analyzátorem. Některé video normy třeba měly syncro impuls posazený doprostřed řádkového průběhu a ne na začátek.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
předně by to chtělo vědět něco o normě v jaké to vůbec pracuje(valo), aby to nakonec nebyla třeba EGA s digitálním video signálem...
No těch 3.2V na VGA analog moc nevypadá
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Nevco malo pro inspiraci je tady, ale podrobnosti se z toho nevyctou..
filebase.heidenhain.de/doku/oma_controls/CD2/tnc/2805x0xx/gb/thb407.pdf
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Screen BC110 14" colour monitor 640 x 490 pixels
asi chybicka se vloudila, VGA ma 640/480, EGA mela myslim jen 350 radku?
Aby nebyla chyba v ridici casti.
vybihal
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 23:10    Předmět: Citovat
To pepik9: citace:
Klasická TV (20mS) - ale 51mikrosekund = 19,6 kH
a 42 mikrosekund = 23, 8kH - co s tím? VGA to nebere a CGA taky ne.
Proto se ptám na "přeladění" VGA nebo CGA (CRT) monitoru na tyto horizontální frekvence.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 17:32    Předmět: Citovat
A nema to zarizeni nejakou vlastni "grafickou" kartu ? Kdysi jsem u POS systemů měnil vadné ISA karty které řídily malý LCD monitor a vyrobce uz neexistoval. Davala se tam bezna ISA VGA a normalni monitor. Neni to neco podobneho ?
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Alebo len vymenit obrazovku, ak je vsetko ostatne OK.
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 2:40    Předmět: Citovat
Ja mam tiez podobny problem.Chcel by som stare CRT,/len neviem rozlisenie/ktore je napajane RGB signalom,s horizontalnou sinchronizaciou cca 30 mikrosekund preladit na LCD popr.novsie CRT
