Pomoc se spínáním cívky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Jo, rezonance je sviňa, to ví každý velitel pochodového útvaru Very Happy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 21:55    Předmět: Citovat
A nedalo by se to řešit tak, že cívky by byly 2 a střídaly se ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 22:15    Předmět: Citovat
A co použít něco jako pneumatické sekací kladivo? Regulace tam je, síla dostatečná, ovšem jestli to vydrží miliony úderů ...
jirkasi
Založen: Apr 27, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Jo to už jsem řekl, to je poslední možnost to je trochu drahý špás kompresor 15 rozvaděč 4 válec tak 5 aby to k něčemu bylo díky moc
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Kdyby zadavatel tohoto vlákna napsal, co bude tím elektromagnetickým vibrátorem pohánět, třeba by měl už funkční řešení na stole.
Pokudby jsi chtěl něco naklepávat elektromagnetem, budeš muset vyrobit systém užívající jedinou opakovací frekvenci a na tuto frekvenci pohybový systém naladit mechanicky pomocí pružin a vhodného uložení. Typické řešení poskytuje elektrický holící strojek a nebo tetovací pero.
Na druhou stranu precizně vyrobený klikový mechanizmus hnaný motorem
Ti odstraní problém s tlumením magnetu a budící jednotkou. Aby klikový mechanizmus nebyl namáhán rázováním, působil by přes pružinu, nebo podobně jako elektropneumatické kladivo přes dva válce s pístama.
(klikový mechanizmus v lednici slouží již nějakých 35 let každodenně bez problému)
Nezapomeň, že pohonnou sílu v motoru tvoří působení "několika elektromagnetů" proti sobě a ty tyto síly musíš vytvořit pouze jediným elektromagnetem a navíc určitě primitívním kotvovým mechanizmem, kterej má houby účinnost..
jirkasi
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Jak jsem již napsal, nekonstruoval jsem to já, můj úkol je to "jen" rozchodit ze začátku se mi to zdálo, že je to sranda, nejdřív jsem to rozchodil na malé síly, ale s tou hysterezí jsem holt nepočítal, že to bude taková pakárna, ono to s tím motorem taky není ideální, jelikož to bude namáhané rázově s krutem a ohybem v jednom místě, za pár týdnů odejdou ložiska, teda pokud bych tam neměl velikou klikovku, ta účinnost bude asi nic moc to já vím, aspoň trochu by to makat mohlo snad
jirkasi
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Já do toho potřebuji zrovna ten ráz, čím se to do toho víc opře tím líp, pro jemnou mechaniku smrtící, proto taková hovadská cívka
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Škoda že sem jeden kolega píše jen velmi sporadicky, ten by ti popsal, jak se dělalo testovací zařízení na rázové ohyby plastů. Taky to začalo elektromagnetem, pokračovalo pokusem o lineární motor a nakonec obyčejný ss motor se setrvačníkem a zařízením zvamým "cep v ruce husity s protiváhou".
jirkasi
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 23:19    Předmět: Citovat
Říkám že pokud se nezadaří půjde tam pneumatika a to bude asi můj poslední experiment s elektrotechnikou
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Přejdeš na louče, nebo petrolejky ? Very Happy
jirkasi
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Jistě, už kopu na zahradě díru, jestli tam nenajdu pazourek Smile Proto jsem nešel na elektrofakultu, když jsem zjistil, že já a elektrotechnika to asi nebude ono
Strana 5 z 5
