Máš poštu.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:39    Předmět: Máš poštu. Citovat
Ahoj všetkým.Chcem sa opýtať.Nie je dostupný nejaký soft ktorý by oznámil zvukovo alebo graficky na monitore že mám novú poštu?A to aj v tom prípade že som pri pc a robím na nom v inom programe.Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Microsoft Utloouk Express libovolná verze. Ikona nové pošty dole na liště a zvuk podle libosti, třeba něco z Jakešova projevu na Červeném Hrádku...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Presne tak.. Treba si to len nastaviť a dať kontrolu pošty na 10 minut.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Podobně v Thunderbirdu a Gmailu.
Alino
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Používam bežný outlook.Ale chlapi ja som len bežný uživatel.Hladal som ako na to priamo v outlooku ale nenašiel som ako na to .Poprosím možete mi to nejak po lopate vysvetlit?Ďakujem
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Takže MS Outlook:
- menu Nástroje -> Možnosti
- v okně zvolit záložku Předvolby
- knoflík " Možnosti e-mailu"
- knoflík "Upřesnit možnosti e-mailu"
- v dalším otevřeném okně se dá nastavit různě upozornění
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 6:33    Předmět: Citovat
používám KDP utilitka, která mi po nastaveném čase koukne na účty a oznámí, že tam mám mailík
Alino
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 15:04    Předmět: Citovat
No išiel som podla teba.Ja to mám trochu inak.Ale označil som ohlásenie správy zvukom.No i tak to nejde.Potom som v hl.paneloch-zvuky nastavil tón na ohlásenie príchodzej správy.Pokial otvorím poštu a je tam nová zpráva tak to zvukom ohlási.Ale ak mám poštu zatvorenú a príde zpráva tak nie.
Toto tam vobec nemám.
galjo
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:41    Předmět: Citovat
ná šak ked tú poštu vypneš tak nemože ci nič oznámit... ona mosí byt zložená v lište aby ci oznamuvala.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Snad sis nemyslel, ze ti to bude hlasit postu, kdyz mas zavrenyho "postaka", vzdyt to je blbost...zadny takovy program neexistuje, protoze kdyz je ZAVRENY, tak se nemuze pripojovat na internet, aby ty zpravy stahnul.
Jinak tohle jde nastavit asi v kazdem "postakovi", ja pouzivam Thunderbirda a ten to take umi. Ale musi byt spusteny, jako kazdy jiny program.
bu2520
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:02    Předmět: Citovat
a přesto to tenhle softík umí http://www.mujweb.cz/www/miramares/kdp.htm sám se připojí podívá na účty a oznámí , zvukem který si vybereš.
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:18    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nojo, ale musis ho mit spusteny, nebo se ten soft spousti sam? Sam se snad spustit nemuze, musi ho spustit uzivatel.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:22    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Alino napsal(a):
Já mám dojem, že nemáš pravdu, na to jsem měl Hlídacího psa a ten hlásil poštu i když nebyla zapnutá. Bylo tam nastavené jaké účty používám a pak je to hlídalo a když přišla pošta tak to upozornilo. Jinak je nejlepší, dost mailů to podporuje, nechat si posílat odkaz na poštu do mobilu Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Ale přeci každý program se dá nastavit tak, aby se spustil se startem Windows, stačí je dát do Po spuštění (Třeba ikonu Expres outlooku) a je to. Sám to mám tak nastavené a pošta se spustí sama, zrovna tak tam jde dát i jiné programy Smile
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Koukam ty jsi nepochopil o co tady jde...ten program ti BEZI na pozadi, je ZAPNUTY. Je jedno, jestli "run on start-up" Pindows, nebo jestli to spustis "poklikem".
Alinovi se nelibilo, ze kdyz ma postu zavrenou, ze ho to neupozorni na novy email. A kdyz ji bude mit zavrenou, tak musi mit spusteny jiny program, aby ho to upozornilo na novy email(to uz muze mit rovnou spusteny ten outlook)...asi zase resime blbosti Very Happy
