Chce na to pripojit Mp3 prehravac. Autoradio ma vzadu 2 chince oznacene ako input a 2 ako output (to bude najskor vystup na subwofer)
Pripojeil som kabel na Inputy pustil player a nastal problem ako prepnut funkciu Aux IN. Niak sa to v menu ani ziadnym gombikom neda.
Najskor to bude analogovy vstup na CD menic. Da sa niako to autoradio oklamat aby si myslelo ze CD menic je aktivovany? Pripadne ako tam pripojit vstup? Dakujem..
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po září 03 2007, 8:36 Předmět:
Bud se to zapojuje na volic AM, ale tim prijdes o nepotrebne AM(takze asi neva), nebo to udelat pomoci FM transmitteru, nebo kazetovy adapter. S tim oklamanim ti neporadim.
BTW dost se to tady uz probiralo, pohledat by neuskodilo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19581 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 03 2007, 9:34 Předmět:
Stručně: dokud rádio nedostane informaci, že měnič našel použitelnou stopu na disku, ani v menu to nenajdeš.
Všechny tři schůdnější cesty vyjmenoval Stepa.
SKoda... hladal som to tu . ALe nasiel som len daco o grundigu ze to staci prepojit o zem.... pouzit AM rozsah je dobry napad ALe aj tak by som to racej dako oklamal.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: út září 04 2007, 18:15 Předmět:
no máš pravdu, ale nejschůdnější řešení by asi byl ten transmitter, u něj máš výsledek jistý, nehrozí poškození rádia při špatném zapojení a nepřijdeš o žádný rozsah
Zkus vyfotit to radio zezadu, jak vypadá a poslat fotku i z dotazem na vp.centrum@seznam.cz a oni ti řeknou, jestli na to mají nějaký aux-in adaptér už hotový,aby jsi mohl tu tvou MP3 přes radio poslouchat. Jinak web mají na www.vpcentrum.prodejce.cz
