Reprobedna. Zrušený výškáč ?
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 21:31    Předmět: Reprobedna. Zrušený výškáč ? Citovat
Mám bedny AQ-130 přes zesák yamaha.
Hrály v pohodě, ale ted od jisté doby slyším v jednom výšákči škvrčení při určité frekvenci, většinou u mluveného slova.
Mohl jsem nějak zrušit výškáč ? Nebo poškodit ?
Popř. jde to ještě nějak opravit bez výměny repra ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Prohoď výškáče z bedny do bedny a testni. Amatérsky se opravovat nedají, u některých se mění membrána s kmitkou, u některých celý.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Ta určitá frekvence, kde Ti výškový repro škrčí, bude pravděpodobně jeho rezonance-tam má největší výchylku. Mohlo se stát, že výrobce v magn. mezeže opomněl šponu, ta se ted uvolnila a kmitačka o ni drhne. Také se možná uvolnil nějaký závit vinutí kmitačky a spadl z formeru. Pokud jsi bedny intenzivně týral ve výškách, mohlo dojít také k porušení soustřednosti kmitací cívky vůči mezeře magn. obvodu, nebo k deformaci vlastní kmitačky-teplem. Zkrat na kondu ve výhybce v horní propusti skoro vylučuji, to by Ti celé výškové pásmo hrálo nepříjemně hlasitě, s hezkým zkreslením.
Nicméně, výškáč opravdu sám neopravíš, obrať se na nějakého odborníka v okolí, nebo přímo na výrobce. AQ - chápu to dobře, že jde o firmu Acoustique Quality z Litovle?
..a co shoří, nezhnije..!
