Elyty
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Každopádně (pouze úvaha) :
1. ESR má vliv na ohřev - vyšší teplota na menší plochu (objem) pouzdra, kratší životnost
2. Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Takže elyt na 16V by měl vydržet víc než na 10V..... Question
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Ted jde o to kolik udela to esr na vysoke frekvenci ztrat.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Jako, že by se menší pouzdro míň ohřívalo (mělo menší ESR) ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:55    Předmět: Citovat
to bych spíš věřil vlivu úplňku
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nebo to byla vadna serie kondu. Ono je to dost blizko chladice takze ohrev je spis vnejsi nez vnitrni. Zduvodnil jsem si to vetsim esr tedy ze se utaha. Ty zdroje jedou dokud se nevypnou. Pak uz nenajedou.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:02    Předmět: Citovat
A aku znacku elytov si pouzil? A v oboch pripadoch rovnaku seriu?
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Hitano 105C
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Ak ti tie zdroje este chodia, tak skus rozne znacky. Tipujem, ze Rubycon, Chemicon alebo Panasonic vydrzia viac ako rok - len ich niekde zohnat.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:28    Předmět: Citovat
Panasonic má RS, ale relativně drahý - 30Kč/kus. Pro profi opravy ovšem cena zanedbatelná.
Příklad
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Panasonic má RS, ale relativně drahý - 30Kč/kus. Pro profi opavy ovšem cena zanedbatelná.
Příklad
No zas musime brat v uvahu ze se to zarok vrati a znovu vydelas. Proste to je kond na jedno zapnuti Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 7:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ mimo jiné napsal(a):
...Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Co se týče napětí, vycházím spíš z toho zda se tam ten typ ještě vejde a dle mého čím je větší pouzdro, tím lépe. Osobně preferuji kondy ve vysokém provedení než krátké buřty. Samozřejmě záleží na tom kam, u některých slim výrobků je člověk rád že tam vůbec něco dostane.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Teď jsem udělal srovnání - větev +5V, normálně používám 2200/16V (je tam pouze 1 kus, páni Korejci šetřili). Teď jsem tam dal 2200/25V, protože jiný prostě nebyly, zatímco elyt na 16V měl kolem 50 stupňů, ten na 25V je sotva vlažnej. Ale taky je dvakrát tak velkej.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Podla mna - cim vacsi, tym lepsie.
Pokial sa dobre pamatam z datasheetov, tak pri rovnakej kapacite ma elyt na vyssie napatie vyssie ESR. Ale rozdiel bol tusim dost maly - ak sa nejde do extremov.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 21:28    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Inak ked sme pri elitoch mna najviac zaujala "znacka" XUNDA v zdroji nejakeho satelitneho prijimaca vydrzali cca 1rok. Sad
Pred chvilou som z LCD monitora Yakumo vyhodil dve tie xundy 100uF/25V. Ziadne nafuknutie ani vytekanie - ale boli uplne vyschnute - ESR 300 ohmov. Boli vsak zapojene tak, ze bez vybratia sa ESR zmerat nedalo - ukazovalo to 0,3 ohmu. Sposobovali vypnutie podsvietenia par sekund po zapnuti monitora.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Teraz som mal nieco podobne ako rezis - maly spinany zdroj s MC34063 (ale nie priemyselny - zdroj k print serveru D-Link). Bol tam vyschnuty elyt 47uF/25V (vydrzal 4 roky). Dal som 100uF, to by mohlo vydrzat dost dlho...
Strana 3 z 4
