Operační zesilovač MAA 741 - spěchá
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 8:36    Předmět: Operační zesilovač MAA 741 - spěchá Citovat
Zdravim, potreboval bych pomoct s ulohou:
Linearni aplikace operacnich zesilovacu
Mam pouzit OZ MAA 741 a zapojit, vypocitat a zmerit zapojeni na invertujicim OZ pri uzavrene a otevrene smycce, na neinvertujicim OZ, na scitacim neinvertujicim, na scitacim invertujicim a rozdilovem OZ.
Protokol a teorie nejak dam dohromady potrboval bych poradit se zapojenim, vypocty atp. Jsem ochoten zaplatit (Kc). Potrebuji to do zitrka do 10:00.
Diky moc
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 9:09    Předmět: Citovat
Ahoj,
Věděl bych všechna zapojení, ale nevím co si představit pod invertujícím zesilovačem pří otevřené smyčce zpětné vazby. napadá mě jen uzemnit neinvertující vstup a přivést na invertující vstup velmi malé napětí a z toho vypočíst zesílení OZ pro nízké frekvence(frek. char. padá už od několika desítek Hz)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Já bych spíše navrhoval přezkoušet toho učitele, který to zadal. Buď neví, která bije, nebo je genius. Poprosil bych ho, aby mi to zesílení otevřené smyčky sám vypočítal (musí vycházet z vnitřní struktury zapojení IO, kterou přesně nezná) a pak ho změřil - (v katalogu je udáváno okolo 150 000 - pochybuju, že to půjde měřit tak, že vstupní signál odporovým děličem např. vydělím 150 000x a pak by bylo Uvst=Uvýst, ale samotné měření při otevřené smyčce bude silně nestabilní a naměříme hovadiny).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Na měření zesílení v otevřené smyčce existuje zapojení. http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_mso
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 11:32    Předmět: Citovat
už to předcházející diskutující vyřešil. problém budu s tím nízkým kmitočtem do 5Hz.
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 16:17    Předmět: Citovat
no tak nasi ucitele jsou opravdu idioti, bylo my vysvetleno, ze jde o zapojeni se zpetnou vazbou ("uzavrena smycka") a bez zpetne vazby ("otevrena smycka")
Zatim jsem zapojil neinvertujici OZ, invertujici snad zvladnu. jen teda nevim co to bude delat bez zpetnovazebniho odporu kterym se nastavuje zesileni nemylim-li se?
Zapojeni NEinvertujiciho souctoveho OZ byste nekde nemeli? To jsem nikde nenasel, invertujici mam.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:32    Předmět: Citovat
bez zpětnovazebního odporu to bude pravděpodobně v saturaci. Tedy se to bude chovat jako invertující komparátor. Leda že bys na vstup dal malé napětí řádově 50uV. Pak se to bude chovat jako zesilovač s velkým zesílením.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 22:16    Předmět: Citovat
tady máš něco z wiki:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3%AD_s_opera%C4%8Dn%C3%ADm_zesilova%C4%8Dem
jo a Zdenekxxx, řády 50 mikrofarad neexistují Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
...jo a Zdenekxxx, řády 50 mikrofarad neexistují Smile
Nevím, k jakému problému se to vztahovalo, ale TESLA měla elyty a poťáky v řadě 1-2,5-5-10-25-50-....
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 14:47    Předmět: Citovat
no ono, řada a řád bude rozdíl...
a navíc jsem chtěl napsat 50 mikrovolt a ne mikrofarad Smile
ale to je jedno.....
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 16:11    Předmět: Citovat
No nějak jsem to nepochopil ale nechtěl jsem reagovat.
řádově 50uV mi přijde docela v pořádku, možná že to není formálně správně ale....
Správně by mělo být "asi 50uV" ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 16:45    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
Neres to...vsichni to pochopili, i Cust to pochopil, jenom rype Very Happy. On byl asi vcera trochu liznutej Friday , psal jako prihlaseny i jako anonym.
Cust1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Bohužel mám v práci na návštěvě kolegy z ruska, tak se tomu nevyhnu...
stepa
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Cust1 napsal(a):
Very Happy vodka tece proudem? Dej si i za mne Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Sto, ili dvěstě gram?
